C#: Problem beim Einlesen von XML
Gast #2402136
in meinem Programm möchte ich Daten in eine XML-Datei schreiben und
lesen. Schreiben funktioniert soweit.
Jedoch habe ich beim Einlesen folgenden Fehler: Information wird
eingelesen, in Instanz "tempProject" gespeichert, "tempProject" wird in
Liste "ListProjectsLoaded" abgelegt. Da immer in die gleiche Instanz
"tempProject" eingelesen wird, habe ich am Ende x-mal die gleichen
Informationen in "ListProjectsLoaded".
        public List<Project> LoadXml()
            XmlTextReader reader = new XmlTextReader(Application.StartupPath + "\\XML\\save.xml");
            Project tempProject = new Project();
            ListProjectsLoaded.Clear();
            int i = 0;
            while (reader.Read())
                switch (reader.Name)
                    case "Name":
                        if (reader.NodeType == XmlNodeType.EndElement)
                            break;
                        reader.Read();
                        tempProject.Name = reader.Value;
                        break;
                    case "spent_Time":
                            break;
23
                        reader.Read();
24
                        tempProject.spentTime.Elapsed.Add(TimeSpan.Parse(reader.Value));
25
                        ListProjectsLoaded.Add(tempProject);
26
                        ListProjectsLoaded[i] = tempProject;
27
                        i++;
28
                        break;
29
30
31
            reader.Close();
32
33
            return ListProjectsLoaded;
34
Fällt jemanden dazu eine Lösung ein?
Gast #2402369
Dein Problem ist:
tempProject=new Project(); // <-- Fehlt
ListProjectsLoaded[i] = tempProject; // <--- Unnütz da ListProjectsLoaded[i] schon vorher identisch mit tempProject ist ;D
Wenn du immer dieselbe tempProject-Instanz benutzt (quasi nicht
zwischendurch mal ein neues tempProject erzeugt wird) brauchst du dich
nicht wundern das deine Liste voll mit immer der gleichen Instanz ist ;D
Gast #2402685
Danke! hab das jetz umgebaut. Funktioniert auch soweit. Jedoch hab ich
jetzt noch einen anderen Fehler gefunden :/
Mein Code sieht jetzt folgendermaßen aus:
            int i = 0;
                    case "Name":
                            break;
                        ListProjectsLoaded.Add(new Project());
                        reader.Read();
                        ListProjectsLoaded[i].Name = reader.Value;
                        break;
                    case "spent_Time":
                            break;
23
                        reader.Read();
24
                        string[] spentTimeSplit = new string[3];
25
                        spentTimeSplit = reader.Value.Substring(0,8).Split(':');
26
27
                        TimeSpan AlreadySpentTime = new TimeSpan(
28
                            System.Convert.ToInt32(spentTimeSplit[0]),
29
                            System.Convert.ToInt32(spentTimeSplit[1]),
30
                            System.Convert.ToInt32(spentTimeSplit[2]));
31
32
                        ListProjectsLoaded[i].spentTime.Elapsed.Add(AlreadySpentTime);
33
                        i++;
34
                        break;
35
36
37
            reader.Close();
38
39
40
In dieser Zeile sollte die eingelesene Zeit dem Stopwatch Objekt
"spentTime" zugewiesen werden:
Obwohl "AlreadySpentTime" (meiner Meinung nach) im richtigen Format
vorliegt, funktioniert es nicht. Die Stopuhr bleibt immer auf der Zeit
"00:00:00". Woran kann das liegen? ist "spentTime.Elapsed.add()" die
falsche Methode für meinen Verwendungszweck?
Hier noch das XML-File:
- <Attendance_Clock>
  - <Project>
      <Name>test1</Name>
      <spent_Time>00:00:06.4156572</spent_Time>
    </Project>
  - <Project>
      <Name>test2</Name>
      <spent_Time>00:00:04.0817356</spent_Time>
    </Project>
  - <Project>
      <Name>test3</Name>
      <spent_Time>00:00:05.6005613</spent_Time>
    </Project>
  - <Project>
      <Name>test4</Name>
      <spent_Time>00:00:03.3043114</spent_Time>
    </Project>
  </Attendance_Clock>
Gast #2403032
.Elapsed ist eigentlich ein read-only(!) Attribut der StopWatch.
Wenn du .Elapsed.Add() aufrufst, wird ein neues TimeSpan Objekt erzeugt
das nirgends verwendet wird:
TimeSpan Elapsed=new TimeSpan();
TimeSpan neuesTimeSpan=Elapsed.Add(AlreadySpentTime;
// Elapsed ist unverändert!
// neuesTimeSpan ist Elapsed + AlreadySpentTime
Die StopWatch zählt im Normfall ElapsedTime einfach nur hoch wenn
Start() aufgerufen wurde und friert ElapsedTime quasi bei .Stop() dann
ein, so dass man sehen kann wielange der Krempel zwischen Start() und
Stop() gebraucht hat.
Die StopWatch-Klasse kann man quasi dafür verwenden die Werte zu
ermitteln, die du in deiner XML ja bereits hast ;D
Was hast du mit spent_Time denn vor, vllt. kann man was vorschlagen...
Gast #2403088
Danke für deine Antwort!
Folgende Funktion erreicht werden:
Mit Klick auf Button "Start" wird Stopuhr gestartet.
Mit Klick auf Button "Stop" wird Stopuhr gestoppt. Soweit, Soklar.
Nun möchte ich aber bei beenden des Programmes den aktuelle Zeit der
Stopuhr speichern (in XML) und beim nächsten Programmstart soll die
bereits gemessene Zeit wieder geladen werden. Bei erneutem Klick auf
Button "Start" soll Stopuhr wieder dort weiterzählen wo sie vor Beenden
des Programmes stehen geblieben ist.
Gib es keine Möglichkeit einen Startwert/Offset für die Stopuhr zu
definieren?
Gast #2403220
Du kannst dir einfach selbst ne StopWatch bauen:
public class StopWatch2
        private DateTime startTime;
        private bool startTimeValid=false;
        private TimeSpan totalElapsed=new TimeSpan();
        /// <summary>
        /// StopWatch starten
        /// </summary>
        public void Start()
            startTime = DateTime.Now;
            startTimeValid=true;
        /// <summary>
        /// Stopwatch stoppen
        /// </summary>
        public void Stop()
            if (!startTimeValid)
                throw new Exception("Stop() ohne Start() ist Blödsinn ;D");
24
25
26
            // Zeit zwischen Start() + Stop() messen:
27
            TimeSpan elapsedTime = DateTime.Now - startTime;
28
29
            // auf insgesamt vergangene Zeit drauf rechnen:
30
            totalElapsed += elapsedTime;
31
32
            startTimeValid = false;
33
34
35
        /// <summary>
36
        /// Bereits vergangene Zeit lesen/setzen
37
        /// </summary>
38
        public TimeSpan ElapsedTime
39
40
            get
41
42
                return totalElapsed;
43
44
            set
45
46
                totalElapsed = value;
47
48
49
Usage:
StopWatch2 sw=new StopWatch2();
sw2.Elapsed=new TimeSpan(12,0,0); // 12min sind bereits vergangen
sw2.Start();
// 3 Sekunden irgendwas tun
sw2.Stop();
Console.WriteLine(sw2.Elapsed); // gibt jetzt 12m, 3s aus
#2403546
Problem ist zwar gelöst, aber noch ein paar Anmerkungen:
- Application.StartupPath + "\\XML\\save.xml" klingt so, als ob in dem
Verzeichnis auch geschrieben werden soll. Falls das der Fall ist: Das
ist seit Ewigkeiten absolutes No-Go
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.environment.specialfolder.aspx
- Ist das XML(-Format) vorgegeben? Man könnte auch direkt mit einem
Typed-Dataset arbeiten
http://www.codeproject.com/KB/XML/xmltocsharpclasses.aspx oder die
Objekte direkt als XML serialisieren
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/182eeyhh(v=VS.100).aspx
