eine Funktion, 2 mögliche Rückgabewerte
OP #2402542
ich grüble schon einige Zeit an folgendem Problem (C++):
Wenn ich eine Funktion habe, meinetwegen "read", dann kann ich durch
Überladung erreichen, das ich ihr entweder ein uint8_t oder ein uint16_t
übergeben kann und es wird automatisch die passende Funktion aufgerufen.
Was ist aber wenn die Funktion je nach an anderer Stelle stehender
Konfiguration einen uint8_t oder einen uint16_t als Rückgabewert
produziert?
Gibt es für so was eine Patentlösung?
Ich möchte vermeiden Standardmäßig ein uint16_t zurück zu bekommen und
immer casten zu müssen.
Gruss Elias
#2402562
Templates?
#include <stdint.h>
#include <iostream>
#include <fstream>
// liest ein T aus f und liefert es zurück
template< typename T > T read( std::ifstream &f )
  T    value;
  f.read( reinterpret_cast<char*>(&value), sizeof(T) );
  // etwas Fehlerbehandlung könnte nicht schaden...
  return value;
int main( int nargs, char **args )
  std::ifstream     datei( "verweis.txt", std::ios::binary );
  uint8_t      ui8;
  ui8 = read<uint8_t>( datei );
23
  std::cout << " 8 Bit: 0x" << std::hex << (unsigned)ui8 << std::endl;
24
25
  uint16_t      ui16;
26
  ui16 = read<uint16_t>( datei );
27
  std::cout << "16 Bit: 0x" << std::hex << (unsigned)ui16 << std::endl;
28
29
  return 0;
30
