pointer und struktur problem
Gast #2404072
kann mir jemand bitte erklären was genau folgende code macht:
typedef struct
   uint8_t data;
   uint8_t *ptr;
}frame_t;
uint8_t buffer[5];
int main(void) {
     frame_t *frame_tx_info;
     frame_tx_info = (frame_t *)buffer;
   return EXIT_SUCCESS;
meine vermutung: pointer frame_tx_info zeigt auf ein frame_t struktur,
dann wird die adresse, auf die frame_tx_info zeigt gleich das Array
buffer gesetzt.
meine Fragen:
1) was passiert mit dem gecasteten array buffer, werden mit dem cast
alle 5 Array inhalte vom typ fram_t sein??
2) worauf zeigt dann der frame_tx_info nach der zeile...
vielen Dank voraus
Gast #2404100
Die Funktion legt einen lokalen Zeiger auf eine Struktur an. Der Zeiger
wird auf ein Feld gerichtet. Die Funktion gibt einen Rückgabewert
zurück.
Die Gefahr besteht, dass dieser Codeabschnitt ausgebaut wird, um auf die
Elemente der Struktur zuzugreifen. Dabei werden Annahmen gemacht, die
nicht portabel sind (Größe des buffer == Größe der struct). Vergiss den
Code; du handelst dir mit dieser Art der Programmierung viel Ärger ein.
Deine Frage 1)
Nein, werden sie nicht. Die Gefahr des Codes liegt in der Annahme, dass
die frame_t Struktur 5 uint8_t groß ist und dass man einen einfach einen
5 uint8_t großen Speicherbereich (buffer) bereitstellen kann und daraus
einen frame_t basteln kann über den man mittels frame_t * Zeiger
zugreift.
Deine Frage 2)
Progammtechnisch auf buffer. Da frame_tx_info aber lokal ist und die
Funktion den Wert nie verwendet, kann der C-Compiler die Zeile ersatzlos
streichen.
Gast #2404120
Danke für die schnelle antwort,
wenn ich dich richtig verstanden hab, mit folgendem code
wird durch casten angenommen, dass struktur frame_t aus 5, uint8_t
elemente (wenn auch nicht hier der fall ist!) besteht,und durch den
casten und zeiger werden diese 5 elmente in den 5 Array-Bereiche des
buffers geschrieben, bzw gezeigt!!!
richtig???
Gast #2404141
Da wird nix geschrieben. Du hast einen 5 uint8_t großen Speicherbereich
namens buffer und erzeugst einen Zeiger auf eine Struktur frame_t. Dann
richtest du den Zeiger auf den Speicherbereich buffer. Ende des
Codestücks
Wie groß die Struktur frame_t ist, gibt dir der C-Compiler vor. Das
können je nach System 2, 3, 4, 5 oder mehr uint8_ts sein. Je nachdem wie
groß der Compiler auf dem System einen uint8_t * Zeiger macht (z.B. 8,
16 oder 32 Bit) und ob ein Alignment (Ausrichtung Word oder Long
Grenzen) zwischen dem data und dem ptr gemacht wird.
Der Code nimmt IMHO an: Kein Alignment und 32-Bit Pointer.
Gast #2404175
ich glaub ich habe es geschnallt, hier spielen also nur die
Speichergrößen ne rolle, d.h. der pointer frame_tx_info wird als ein
pointer auf  frame_t intialisiert, dann wird angenommen das auch array
buffer mit sienen 5 elementen genauso groß ist wie der frame_t
struktur!!!
