datenübertragung
Gast #2404075
ich habe ein kleines Problem bei meiner Datenübertragung per USART.
Ich speicher die Daten in einem Ringpuffer via Interrupt:
Puffer[x] = U1RXBUF //Puffer ist ein 200char array und beides globale
Var
x++;
Davon wird dann nur der erste Wert übernommen
p = strtok(Puffer,",_");   // char *p;
mittels einer Schleife wird das ganze in zwei Var aufgesplittet:
for (i=0;p!=NULL; i++)
  if (i==0) Channel= p;
  if (i==1) Wert=p;
  p = strtok (NULL,",_");
Output (Channel,Wert);  // Ausgabe der Variablen
Also jetzt zu meinem Problem. Wenn ich das erste Mal daten sende, dann
gibt er den Wert auch korekt aus. Beim senden des zweiten, dritten,
vierten Befehls gibt er nru noch null aus.
Falls ich die Zeile:
x=0; //hinter Output einfüge dann funktioniert es. Aber dann ist es ja
kein Ringpuffer mehr ;-). Also ich vermute, dass er die ersten Befehle
nicht richtig löscht.
über Tipps bin ich sehr dankbar.
Nora
Gast #2404091
Zeig uns doch mal dein ganzes Programm. Ich sehe hier vieles nicht.
- Wo wird x für den Ringbuffer wieder zurückgesetzt ?
- mit strtok(Puffer...) wird ja immer am Anfang angefangen, bein nen
Ringbuffer kann der Anfang aber irgendwo in der Mitte stehen.
- Wo wird Dein buffer wieder geleert. usw. usw.
Sprich - zeig mal alles, dann kann man sich ein besseres Bild machen.
Gast #2404093
wie kommst du nur darauf dass das was du da gemacht hst ein Ringpuffer
ist ?
Und wie soll die Standardfunktion "strtok" da etwas vernünftiges
erkennen können.
Da gibts ein grosses Missverständnis !!!
Gast #2404258
Hi
In C kann ich zwar nicht helfen, aber in Assembler arbeite ich auch mit
einem Ringpuffer. 200 Bytes ist schon ordentlich.... Sind deine
Übertragungen wirklich so umfangreich?
Doch das ist eigentlich egal, nur mal so...
Du hast die Anfangsadresse von deinem Puffer. Dazu brauchst du einen
Schreibzeiger und einen Lesezeiger. Kommt ein Zeichen, schreibst du es
an die Adresse vom Puffer+ Schreibzeiger. Anschließend wird der
Schreibzeiger erhöht und die Grenze abgefragt. Evtl. je nach Ergebnis
setzt du den Schreibzeiger wieder auf 0
Im Programm stellst du fest: Ah, Lese- und Schreibzeiger sind ungleich,
da ist was neues gekommen....
Also, Information aus Pufferadresse+Lesezeiger auslesen und in einen
Arbeitsbereich kopieren, Lesezeiger erhöhen und Grenze abfragen, ectl.
auf 0 setzen. So braucht der Ringpuffer gar nicht so groß zu sein.
Nebenbei kannst du die Bytes mitzählen und dann, wenn die Übertragung
komplett ist, den Arbeitsstring in einen Ausgabekanal umkopieren oder
sonstwas damit machen.
Durch den Ringpuffer löst du nur den Datenempfang vom Programm ab. Je
nach Baudrate und Datenmenge sowie Programmumfang dürfte ein Ringpuffer
von 1,5 bis 2 facher im Block empfangener Datenmenge völlig ausreichen.
Gruß oldmax
