Funktion in Variable speichern und Variable in andere Funktion aufrufen
Gast #2404780
unsigned int x;
long int string()
char string[5] = "HALLO";
char i;
  for(i=0; i<6; i++)
 if(i==0)
switch(string[i])
case 'A':
 x = bitmuster_a();
 //usw.
void test(unsigned int x)
x;
void main()
test();
ich würde gerne wissen wie kann ich den Inhalt der Funktion bitmuster_a
in Variable x speichern und diesen der Funktion Test() übergeben.Ist es
möglich in switch variablen zu übergeben?
Ich habe es so programmiert jedoch passiert da garnichts.
vielen Dank im vorraus
Gast #2404795
Sry, aber das was da steht ist totaler Schrott. Da stimmt ja überhaupt
nichts.
Ja ist klar. Das Ding bekommt ja auch nicht kompiliert.
Buch über C kaufen und von ganz vorne durcharbeiten.
#2404798
hier Paul
Hab es versucht mit Funktionszeiger, bekomme da immer eine
Fehlermeldung.
(Lern erstmal programmieren bevor du weitermachst!)
Bin ja dabei, deshalb brauch ich Hilfe!
Du meinst
unsigned int *x;
long int string()
char i;
  for(i=0; i<6; i++)
 if(i==0)
switch(string[i])
case 'A':
 x = &bitmuster_a();
 //usw.
klappt leider auch nicht, wie gesagt habs versucht.
Gast #2404807
Noch ein kleiner Hinweis. C-Programme beginnen immer mit der main()
Funktion.
Was passiert bei dir:
1. Programm startet mit main()
2. Hier wird die Funktion test() aufgerufen. (übrigens entweder falsch
definiert oder falsch verwendet )
3. In der Funktion test() passiert nichts.
4. Programm springt zurück in die main() Funktion.
5. Es passiert in der main()-Funktion nichts, da nichts weiter in der
Funktion enthalten ist.
6. Programm endet.
#2404810
Bevor ich versuche, da etwas zu entziffern:
- Überlege doch bitte, was du willst
- Formuliere das verständlich
- Formatiere deine Quelltexte lesbar
- Frage sinnvoll
- Zeige ganze Quelltexte
- Und bleibe bitte bei einem Namen
So wie bisher stiftet das nur Generve.
Also Reset, und streiche nicht 3000 Mark ein.
#2404844
folgenden Sachverhalt:
Ich möchte eine Led Anzeige betreiben und habe für jeden einzelnen
Buchstaben das entsprechende Bitmuster definiert.
anhand der char string[] wird verglichen an welcher Stelle sich die
Zeichen befinden.
 void string()
char string[5] = "ABCDE";
char i;
  for(i=0; i<6; i++)
 if(i==0)
switch(string[i])
case 'A':
 var1 = bitmuster_a();
 break;
switch(string[i])
if (i==1)
case 'B':
 var2 = bitmuster_b();
 break;
switch(string[i])
if (i==2)
case 'C':
 var3 = bitmuster_c();
 break;
switch(string[i])
if (i==3)
case 'd':
 var4 = bitmuster_d();
 break;
switch(string[i])
if (i==4)
case 'E':
 var5 = bitmuster_e();
 break;
wenn bsp. A sich an erster Stelle des Strings befindet, so wird das
Bitmuster welches in Funktion "bitmuster_a" befindet aufgerufen und soll
in var1 gespeichert werden. Das soll an die Funktion test() übergeben
werden. Ich möchte halt nur wissen wie kann´ich dieses Bitmuster in der
var1 speichern und einer anderen Funktion übergeben bzw. aufrufen.
danke für eure Geduld
Gast #2404919
Ich kann nur immer wieder auf ein C-Buch hinweisen.
LCD-Libs gibt es auch wie Sand am Meer. Das Rad muss nicht neu erfunden
werden.
Dieses magische Bitmuster speichert man in ein Array. Die Verknüpfung
zwischen den Buchstaben A,B,C,D und entsprechenden Zahlen, die ja viel
einfacher zu handhaben sind, erfolgt über die ASCII-Tabelle. Eine
switch/case Anweisung für jeden einzelnen Buchstaben (klein/groß) ist
blub.
Wie gesagt C-Buch / LCD-Libs. Gibt es beides wie Sand am Meer........
