Frage: Reicht die skizzierte Schaltung für eine Selbstabschaltung aus ? Ich habe schon diverse Schaltungen mit MOS-FET's betrachtet. Allerdings dürfte diese Schaltung doch eigentlich ausreichen. Falls auf dem Bild nicht erkennbar: Oben ist ein PNP unten ein NPN Transistor zu sehen. Der NPN-TRansistor wird über einen Port des uC bestromt bzw. über den Taster gestartet. Gruß Günter
Warum legst du den µC nicht einfach in den Tiefschlaf?
Wenn der µC einen guten "Brown-Out Reset" hat und die Ports dann
hochohmig werden, ja. Ich würde zwischen Basis und Emitter aber noch
einen gleich großen Widerstand legen, bei beiden Transen (Leckströme,
Pull-Down).
Das Zauberwort heißt Sleep Mode
Diese Schaltung hat wohl vor Allem dann ihre Berechtigung, wenn zwischen dem PNP und dem µC noch ein Spannungsregler ist, der dann mit abgeschaltet wird (ja, ich weis, es gibt auch welche, die fast nichts verbrauchen). Bei Batteriebetrieb kann das aber schon entscheidend sein... mfG ingo
Stromverbrauch Spannungsregler = 2µA, Stromverbrauch µC > 1µA (Sleep). Mit ner CR2032 (200mAh) Batterie hast du dann über 7 Jahre Laufzeit. Vielleicht mit Selbstentladung etwas weniger. Du kannst ja nochmal über die Selbstabschaltung nachdenken.
ok Scheinbar ist der Sleep-Modus die bessere (elegantere) Wahl. Danke für die Antworten Gruß Günter
Ja klar, wenn da nur ein einsamer µC hängt. Aber wenn noch andere
Schaltungsteile an der Versorgungsspannung hängen, macht deine Schaltung
sehr wohl Sinn.
Schau mal nach 'Ultimate Machine' bei YouTube ;-) Gruß Jobst
So eine Schaltung habe ich letztes Jahr mal gebaut für ein Geschenk. Funktioniert heute noch mit einem 9V Block. Grund war eben die Abschaltung zusätzlicher Hardware, in dem Fall ein LCD. Zudem konnte ich einen einfachen 7805 nehmen... http://www.youtube.com/watch?v=3_OiARQenzs MfG Barti
tom schrieb: > Stromverbrauch Spannungsregler = 2µA, Stromverbrauch µC > 1µA (Sleep). > Mit ner CR2032 (200mAh) Batterie hast du dann über 7 Jahre Laufzeit. > Vielleicht mit Selbstentladung etwas weniger. Du kannst ja nochmal über > die Selbstabschaltung nachdenken. Welcher Spannungsregler verbraucht denn nur 2uA ohne Last? Würde mich mal interessieren. Ich denke so etwas schafft man höchstens wenn der Spannungsregler auch noch über ein Sleep Mode verfügt. Das ist dann vergleichbar mit der Schaltung. Ich habe gerade mal bei einem 7805 geschaut und der hat einen maximalen Quiescent Current von 8mA!
@Martin S. (drunkenmunky) Schau dir mal die Datenblätter von z.B. Micrel durch, da findest du eine ganze Reihe Lowest Power und auch Low-Drop-Out Regler.
