Ladegerät Modellbau regelt I und U nichtmehr
Gast #2406165
Hy! :)
Hab mir vor 2 Monaten folgendes Ladegerät gekauft:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12105
Mein Ladegerät funktionierte immer top!(bis auf den Entladefehler, der
aber eine Fehlproduktion ist(max I entlade normalerweise 5A aber hier
nur 1.3A)).
Als ich meine 2s 350mah Lipos laden wollte fängt auf einmal mein
Netzgerät zum brummen an...habe dann Messungen durchgefürt:
U eingang: 12v (computernetzteil)
I max Eingang: 10A
dauerhaft U Ausgang auch wenn kein Programm ausgewählt ist: 12V
und es will immer mit 10A laden...^^
am Display wird nach Lipoladervorgang starten overwoltage angezeigt.
Und genau dann fängt das Netzteil auch zu brummen an...
thx für jede Hilfe :)
Gast #2406185
Ich habe das Eco8 Ladegerät von Hobbyking. Das hat auch immer super
funktioniert. Zumindest solange bis ich das Gehäuse geöffnet habe um mir
die Leiterplatte anzuschauen. Beim zusammenbauen hat ein Transistor
einen Kurzschluss zum Gehäuse bekommen. Resultat: Fet defekt. Es ging
nur noch der Step-up Converter. Für U_out<U_in hat er immer
durchgeschalten.
so etwas ähnliches wird es bei dir auch sein. Öffne das Gerät und schau
dir die Leistungselektronik an. Besonders der Längstransistor zwischen
Eingangsspannung und Spule. Entweder der oder die Ansteuerung von dem.
Gast #2406249
danke für die ANtworten! :)
Ein Transistor war Bronze, habe ihn ausgelötet und durchgetestet...lässt
in alle Richtungen durch!...
War das das einzige Problem oder kann nochwo eins sein?  :)
Gast #2406305
War es der Längstransistor?
Dann schau dir mal die Ansteuerung des Gates an. Bei mir hatte das Gate
des FETs Verbindung mit source und drain. Dadurch wurde auch der Treiber
(Transistor oder IC?) zerstört.
Gast #2406791
> Beweislastumkehr pochen und hoffen, dass
> keiner merkt dass das Ding offen war
Es merkt noch nicht mal jemand, daß das Gerät
kaputt war, denn es ist ja nun repariert...
Irgendwas ist faul an seiner Beschreibung,
daß er es erst 2 Monate hat und trotzdem
selber repariert, vermutlich hst er ein mal
kurz verschwiegen, daß er den Akku verpolt
angeschlossen hat und es ist ihm sehr bewusst,
daß er selbst es ruiniert hat.
Gast #2407166
Also ich hätte das Ladegerät auch selber repariert.
Das ist halt das Problem wenn man direkt aus China bestellt. Der Service
von Hobbyking ist zwar gut und die hätten das bestimmt umgetauscht. Es
ist aber sehr zeit- und kostenaufwändig es zurück nach China zu
schicken. Ich das dauert dann über einen Monat bis man ein neues
Ladegerät hat. Der Aufwand lohnt sich also für ein 30€ Ladegerät nicht.
