C#-DomainUpDown - Sperren
Gast #2406204
ich habe ein kleines Problem mit WindowsForms(C#). Besser gesagt mit
einer
DomainUpDown.
In dieser DomainUpDown steht:
Index  Text
  0    "Ja"
  1    "Nein"
Die Property ReadOnly=false.
Mit den Pfeiltasten kann man also zwischen Ja(0) und Nein(1) auswählen.
Leider habe ich herausgefunden das man die Auswahl auch durch die
Tastatur
beeinflussen kann.
Wenn man auf den Text in der DomainUpDown klickt dann springt da der
Curser
rein.
Steht die DUpDown auf "Ja" und ich drücke auf meiner Tastertur auf ein
"N"
dann springt die Auswahl in der DUpDown auf "Nein".
Dies funktioniert auch umgekehrt wenn die Auswahl auf "Nein" steht und
ein
"J" gedrückt wird.
Wie kann man dieses Verhalten unterbinden ich will eine Steuerung
ausschließlich durch die Pfeiltasten zulassen.
Das Problem wäre wahrscheinlich auch behoben wenn der Curser bei einem
Klick auf den Text nicht in die DUpDown springen würde
Gast #2406257
@bluppdidupp
Ich will zu einem gewissem Zeitpunkt den Zugriff auf das DUpDown
komplett
sperren.
Das sperren macht ich in diesem Fall nicht über das Attribut Enabled
weil mir
das Steuerelement dann so ausgegraut wird.(Es hat glaube ich noch andere
Nachteile gegeben)
Nur gibt es da eben den Fehler das ich das die Auswahl immernoch über
Tastatur/Maus ändern kann.
Wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt die Funktion zu unterbinden,lasst
es mich wissen
Gast #2406698
Der Vollständigkeit halber -> Problem gelöst
class FixedDomainUpDown:DomainUpDown
        public bool EnableButton { get; set; }
        public override void DownButton()
            if (ReadOnly&&EnableButton)
                return;
            base.DownButton();
        public override void UpButton()
                return;
            base.UpButton();
        protected override void OnMouseWheel(MouseEventArgs e)
            if (ReadOnly && EnableButton)
                return;
            base.OnMouseWheel(e);
        protected override void OnTextBoxKeyPress(object source,
KeyPressEventArgs e)
                return;
            base.OnTextBoxKeyPress(source, e);
