Größe von Typ "dynamisch" erkennen?
OP #2407498
Hi!
Ist es möglich, dass man in einer Funktion, die einen Parameter vom Typ
void* hat, zu erruieren auf was für einen datentyp der übergebene Zeiger
zeigt?
Als Beispiel: Ich möchte eine Funktion in C schreiben, die mir das Bit
an einer gewissen Stelle zurückgibt - egal welcher Typ, daher größen
unabhängig. Um jetzt aber testen zu können, ob nicht schon außerhalb von
der Variable zugegriffen wird bräuchte ich die genaue Größe.
int setBit(void* var, int pos){
    //testen ob pos sich in var befindet, dh. ZB bei uint8_t pos < 8
sizeof liefert hier ja immer nur die größe von void* - wie könnte ich je
nach speziellen Typ herrausfinden wie groß der ist? Bei Char[] könnte
ich nach '\0' suchen, aber bei den int-Werten (uint8_t, uint16_t, ...)??
Gast #2407507
Kurz gesagt, nein. Du kommst vermutlich nicht drum herum, mehrere
Funktionen mit Parametern und passenden Datentypen zu verwenden. Und
wenn Du keinen C++ compiler verwenden möchtest, wirst Du wohl auch
unterschiedliche Funktionsnamen verwenden müssen.
Als Hack könntest Du die von Dir vorgeschlagene Funktion um einen
Längenparameter erweitern. Die rufst Du kann mit Hilfe eines Makros auf,
welches gleich die Größe der übergebenen Variablen mitliefert.
#define setBit(a,b) do { setBitX(a, b, sizeof(a)); } while(0)
Der Code würde zumindest lesbar bleiben.
OP #2407525
Die Präprozessoranweisung funktioniert soweit ganz gut, aber wegen dem
void Pointer bekomme ich immer die warunung
 warning: dereferencing ‘void *’ pointer [enabled by default]
 error: invalid use of void expression
int setBitX(void *p, int pos, int len){
  if(pos > len){
    return -1;
  if( p==NULL ){
    return -2;
  *p |= 1<<pos; //diese Zeile produziert immer den Fehler
  return 0;
Wie könnte ich den Fehler vermeiden? Sollten die Bit-Operatoren nicht
auf jedem Datentyp funktionieren? - Waurm dann die invalid use Meldung?
Gast #2407554
Mit void Zeigern sollte eigentlich nicht gerechnet werden.
   *((long *)p) |= 1<<pos;
Ein cast auf den größten, sinnvollen Datentyp sollte das eigentlich
lösen. Oder in char Zeigern wandeln und dann auch Bitpositiontn
(Parameter pos) von mehr als 32 zulassen. Dann muß das Bit jedoch
geringfügig mühevoller herausgesucht werden.
Wenn die Funktion wirklich nur das gesucht Bit zurückgeben soll, scheint
ein
   return (*((long *)p) >> pos)&0x1;
vermutlich besser geeignet.
