Einfacher Schaltregler mit Standartbauteilen
#2407962
Ja da brauchst du wie gesagt einen Boost-Converter (bzw.
Hochsetzsteller, Aufwärtswandler).
Kann man natürlich auch diskret aufbauen, aber bei dem Strom finde es
unnötig. Zum Lernen ok, es gibt da aber viele Dinge, die man beachten
muss. Am besten du suchst du mal ein gutes Buch über
Leistungselektronik.
Gast #2407973
Es gibt eine Menge Möglichkeiten, einfache Schaltungen aufzubauen, die
KEINEN Kurzschlußschutz, KEINEN Schutz bei Sättigung der Drossel, KEINEN
SOA Schutz des Ausgangstransistors, KEINE undervoltage lockout, KEINE
Regelung, KEINE Übertemperatursicherung, KEINE definierte
Schaltfrequenz, KEINE haben, aber GERADE für Anfänger sind solche
Schaltungen grober Mist:
Sie gehen ständig kaputt.
Denn gerade Anfänger wissen nicht, welche Bauteile für Schaltregler
geeignet sind, warum es diese Drossel tut und die andere nicht, was
schädlich ist wenn die Schaltung bei 2.5V schon anschwingt und auch
daraus 10V macht, wie überhaupt ein Kurzschlussschutz zu erreichen ist
wenn zu Beginn der Elko am Ausgang erst mal aufgeladen werden muß.
Daher ist ein 08/15 Bauteil wie der MC34063 ein sehr sehr nützliches
Bauteil, denn er kümmert sich um all das was ein Anfänger nicht weiss.
#2407981
Ja kommt drauf an, was du bauen willst und zu welchem Zweck (z.B. nur
Probeweise, ohne damit viel zu betreiben).
Ich stimme MaWin zu, wenn du mit dem BoostConverter eine Schaltung
speisen willst. Vor allem, wenn die Schaltung ständig und ohne Aufsicht
laufen soll sind die integrierten Sicherungsmaßnahmen sehr hilfreich.
Man darf auch nicht vergessen, dass ein diskreter Aufbau immer deutlich
größer ist als ein IC + Umgebungbauteile.
#2407984
Kurzschluß-Schutz ist beim Step-Up nur sehr schwer zu erreichen
(zusätzlicher Transistor der nur in der leitend-Phase der Ausgangsdiode
geöffnet wird). Ansonsten gibt es über diese Ausgangsdiode und die Spule
immer einen Strompfad zum Ausgang, auch wenn der Wandler ansich
abgeschaltet ist liegt dort mindestens die Eingangsspannung an. Da nimmt
man am besten eine Sicherung...
