X5R Kondensator DC Bias Voltage
Gast #2408597
ich frage mich gerade, wieso ein X5R 1µ Kerko nur 10% seiner
Ursprungskapazität bei nominellen 50V haben kann, und dann trotzdem als
Kondensator verkauft wird. (Die er nur bei 0V hat!)
Ich habe einen Schaltregler, der rennt hochfrequent(f>400kHz) bei
Uin=50V, habe da eigentlich 10µ vorgesehen. Wegen dem Ripple und
Verluste habe ich auf Kerkos gesetzt und mich gegen Elkos entschieden.
Nun habe ich gerade im Datenblatt gesehen, dass der doofe Kondensator
von 10µ auf 1µ degradiert wenn ich diesen mit 50V (maximaler)
Eingangsspannung betreibe. Nun fragt man sich, wie kann man diesen
F-U-C-K beheben, dass man 10µ Eingangskapazität hat, und nicht 1µ.
Sowohl auch der Ripple muss verkraftet werden. Vorschläge? Alternative
zu diesen Betrüger-Kerkos?
Ich dachte zuerst an Elkos: Fällt leider wegen Ripple und Baugröße und
Leckstrom raus.
Puh, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen? oder einen nützlichen Tipp
geben?
Der
VerzweifelteKerko
Gast #2408601
Sollte 10µ heisen. Die 10µ hat er aber nur bei 0V input voltage. 1µ hat
er dann noch bei 50V.
Gast #2408630
Normalerweise weiß man das ja und kann es berücksichtigen.
>Nun fragt man sich, wie kann man diesen F-U-C-K beheben, dass man 10µ
Einen größeren nehmen, oder mehrere kleine parallelschalten? Wieso
sollst du es einfacher haben als alle anderen??
Gast #2410599
X7R nehmen? Ja, da ist die Kapazität bei gegebener Spannung nur in einer
größeren Bauform erhältich, aber der Rückgang der Kapazität mit
steigender Spannung ist wesentlich geringer als bei X5R.
Wenn die das zu groß ist: Irgendwo sind die physikalischen Grenzen. Ist
eh ein riesen Fortschritt ggü. dem was man vor 15 oder 20 Jahtren hat
kaufen können. Überhaupt Keramik-Cs im uF Bereich waren vor20 Jahren
überhaupt nicht denkbar...
#2412443
...hatte ich in anderen Threads auch schon geschrieben: 5er Keramiken
meiden und 7er verwenden wo's geht.
Die 5er haben übrigens auch eine Temperaturabhängigkeit der Kapazität,
dass es der Sau graust. Wenn die Kurve monoton wäre, könnte man sie
wenigstens noch als Sensor verwenden, aber so taugen sie noch nicht mal
dafür...
Gast #2412544
Ja, aber nur wenn man konstantere Eigenschaften haben will. Wenn es um
die Kapazität geht, bieten 7er eher Nachteile. Sie haben im gleichen
Gehäuse mit zunehmender Bias-Spannung zwar weniger Abfall, starten aber
von einer deutlich kleineren Zero-Bias-Kapazität. Das hält sich ungefähr
die Waage.
Da muß man auch aufpassen. Es gibt gute und schlechte 5er. Einige
Datenblätter geben für 5er und 7er sogar manchmal gleiche Kurven an, was
ja nur heißen kann, daß diese dann sehr ähnlich sind. Dann gibt es 5er,
die so schlecht sind, daß man sich fragt, wie man die überhaupt
einsetzen kann. Hier macht es wohl nur der Preis, wenn die Kapazität ist
nebensächlich ist.
Also immer schön ins Datenblatt schauen...
