getopt(3) mit optionalen Wert
Gast #2409677
hi leute!
folgender code:
while ((opt = getopt(argc, argv, "k.a. was hier genau herkommt")) != -1){
  switch(opt){
    case 'f':
    hide();
    break;
    case 'h':
    find();
    case 'o':
    break;
    default:
jetzt zur erklärung:
SYNOPSIS: programm -f|-h [-o<filename>]
beim case 'f' gibts jetzt kein problem. nur wie mach ich das, dass bei h
noch ein o folgen kann, aber nicht muss und der wert hinter o gleich
verwendet werden kann, weil das der name für eine neue datei wird?
lg
stefan
#2409966
Steht doch schön in der Doku:
int main(int argc, char *argv){
 char *filename == NULL;
 int c;
while ((c= getopt(argc, argv, "fho:")) != -1){
  switch(c){
    case 'f':
      hide();
      break;
    case 'h':
      find();
      break;
    case 'o':
      filename = optarg; //pointer auf String speichern
      break;
    default:
24
25
"fho:" => ein Parameter ohne zusätzlichem Wert hat keinen Doppelpunkt,
ein Parameter auf dem noch etwas folgt (in diesem Fall ein String für
den Parameter "-o" ) hat ein Doppelpunkt.
Damit dein "find()" dann auch den optionalen Wert von "o" verwenden kann
musst du das natürlich erst nach deinem Switch machen. Also noch eine
Zusätzliche Abfrage "if(h_isset && !filename)..."
#2410215
char *filename = NULL;
muss natürlich es natürlich heißen.
Am besten ist es wenn du in deinen Switch-Abfragen nur "Flags" setzt,
denn erst wenn kein Argument mehr gefunden wird, wird die while-schleife
verlassen. Erst nach der while-Schleife wertest du dann die übergebenen
Parameter aus und reagierst entsprechend darauf.
