Freilaufdioden Typen avalanche, ultrafast, schottky
Gast #2410356
guten Morgen!
Ich möchte euch bitten, mir zu helfen den Unterschied zu verstehen... Es
ging ursprünglich um eine Platine mit Treiber für einen bipolaren
Schrittmotor. Die habe ich mir einst nach einer Anleitung gebaut, die
funktioniert auch, ich möchte sie mir aber noch einmal neu designen.
Aus Bequenlichkeit würde ich die Freilaufdioden bevorzugt als smd
Versionen benutzen. Einfach um das lästige löcherbohren zu sparen. Ich
denke das ist nachvollziebar.
Bisher worde da eingesetzt eine byv27. byv28 von Pollin ebenfalls.
Einfach weil man diesen Typ im Internet findet.
Also ging meine Suche nach einer ähnlichen Diode bei Reichelt los. Und
NUN möchte ich auch gerne etwas lernen...
Wo ist als Freilaufdiode (oder auch allgemein) der Unterschied zwischen
"ultrafast" Gleichrichter Dioden und Avalanche Dioden? Was empfiehlt
sich aus diesem Wissen?
Ich las auch, daß 'gerne' Schottky Dioden für diesen Zweck genommen
werden. Die haben aber doch durch die Bank eine viel geringere zulässige
Sperrspannung, oder?
Wann würde ich eine Schottky Diode einsetzen?
Meine Verwirrung ist wirklich komplett und ich wäre erleichtert, dazu zu
lernen.
schöne Grüße
#2410401
@  Daniel D (Gast)
Ultrafast braucht men nicht unbedingt, fast sollte reichen. Avalanche
ist ein spezieller Typ, der sich wie eine Z-Diode verhält. Bei
Überschreiten der Sperrspannung steigt der Strom stark an, die Diode
geht aber nicht kaputt, wenn die Leistung begrenzt wird.
>werden.
Kann man machen wenn man kleiner 100V arbeitet.
Ja, das ist eine Einschränkung.
Was man definitiv NICHT machen darf, ist einfache 50 Hz Dioden ala 4001
& Co zu Nutzen. Die Sperrerholzeit (reverse recovery time, t_rr) sollte
unter 500ns liegen, besser unter 200ns.
MFG
Falk
#2410591
@  Daniel D (Gast)
>Bei welchem Einsatz wären die Eigenschaften des Durchbruchs der
>avalanche Dioden denn z.B. wichtig?
Z.B. bei einer Reihenschaltung von vielen Dioden für eine höhere
Sperrspannung. Durch die Avalancheeigenschaft symetrieren sich die
Dioden selber, ohne beschädigt zu werden. Bei normalen Dioden würde
diejenige mit dem geringsten Sperrstrom mit deutlich mehr Sperrspannung
belastet und je nach Situation kaputt gehen.
MFG
Falk
