Hallo zusammen, ich beschäftige mich derzeit mit dem TriCore TC1797 von Infineon. Dazu nutze ich Tasking VX Toolset V3.1 und DAvE. Geflasht wird über einen LAUTERBACH Debugger und TRACE32. Ich möchte eine einfache Systemtimer Funktion mit Interruptauslösung programmieren, jedoch will es einfach nicht funktionieren. Habe das Ganze wie in den APPNotes konfiguriert über DAvE und erweitert in Tasking, jedoch ohne Erfolg. Die Fehlermeldungen, die immer kommen sind ein wenig suspekt für mich. void INTERRUPT (STM_INT0) STM_viSRN0(void) { // USER CODE BEGIN (SRN0,2) // USER CODE END if(STM_ICR.B.CMP0IR == 1) // if compare match of CMP0 is pending { // USER CODE BEGIN (SRN0,3) IO_vTogglePin(IO_P7_0); IO_vTogglePin(IO_P7_1); STM_CMP0 += 45000000; <---- Fehlerzeile // USER CODE END STM_ISRR.B.CMP0IRR = 1; // clear request bit of CMP0 //... } Und hier die Fehlermeldungen: ctc E241: invalid conversion from "union" to "signed_packb" ctc E241: invalid conversion from "´signed_packb" to "union" ctc E241: invalid conversion from "signed int" to "signed_packb" Es gibt auch so ein tolles Feature bei Tasking, dass man Rechtsklick auf eine Variable oder Funktion macht und dann auswählt "to Declaration" aber bei dieser Variablen macht er dies nicht. Außerdem verwunderlich ist, dass diese Variable ein paar Zeilen zuvor schon einmal so => STM_CMP0.U = 0x00000001; // load compare register 0 verwendet wird. Alles ein bisschen fragwürdig aus meiner Sicht. Wenn Ihr noch mehr Infos braucht, dann sagt mir bescheid. Gruß, Josef
