LTSpice: .step param bei Voltage Source
Gast #2411077
ich möchte mit LTSpice eine Schaltung mit verschiedenen Spannungssweeps
simulieren (siehe Anhang). Diese Spannungssweeps sind in mehreren
Dateien abgelegt (z.B. pwl1.txt, pwl2.txt).
Die verschiedenen Dateien möchte ich über den .step param Befehl
aufrufen:
.step param VAR list PWL file=pwl1.txt PWL file=pwl2.txt
Aber leider funktioniert das nicht so, wie z.B. bei Widerständen. Ich
finde leider auch nirgends ein ähnliches Beispiel oder eine gute Doku zu
.step param für eine Voltage Source.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen! Vielen Dank schon mal!
Schöne Grüße
CJ
Kenne zwei Methoden.
.step param F list 1 2
1. Deine Filenamen sind nur Zahlen.
V-Quelle
PWL file={F}
2. Zwei PWL-Quellen, Auswahl mit einer B-Quelle oder mit Schaltern.
V1-Quelle
PWL file=pwl1.txt
V2-Quelle
PWL file=pwl2.txt
B_Quelle
V=IF({F}==1,V(out1),V(OUT2))
Beurteile mich immer noch als Laie bezüglich LTspice.
Soweit ich das verstande habe erwartet List eine Liste von Werten,
nicht eine Liste von Dateien.
Beide Dateien lassen sich problemlos als PWL File der Spannungsquelle
verwenden. Aber nicht automatisch zeitlich hintereinander bzw. zeitlich
gleichzeitig.
Vielleicht kannst du den Trigger Befehl verwenden.
Sowas geht:
Spannungsquelle 1
PULSE(0 1 .3 1n 1n 1 2)
Spannungsquelle 2
SINE(0 1 10 1n 5    ) TRIGGER V(trig)>0.5
trig ist der Name der Netzliste der Spannungsquelle 1.
Ich habe ja keine Ahnung, aber davon eine Menge.
Hallo miteinander,
habe die zwei Methoden von Helmut getestet. Beide funktionieren, genau
das habe ich gesucht!
Dann ist es wohl so, das "list" nur Zahlenwerte und keine Strings
interpretieren kann. Den Vorschlag von Hans-werner habe ich jetzt leider
nicht ganz vertanden.
Vielen Danke für die schnelle Hilfe!
Schöne Grüße
CJ
