mehrere LDOs parallel
Gast #2412165
Für mein derzeitiges Projekt bräucht ich ejtzt ein letztes mal Hilfe :-)
Bis jetzt hab ich hier echt immer eine Top Hilfe bekommen. Danke.
Ich muss eine Spannung 12-14V schwankend (ähnlich KFZ Netz, aber
defintiv keine Spannungsspitzen) auf ca.12V würden auch 11V gehen
herunter regeln.
Ich bräuchte einen Spannungsregler der 2 A liefern kann.
Bis jetzt benutze ich dafür zwei MIC29300-12BT (Bauform TO-220) die
unabhängig voneinander arbeiten, jeder liefert 1 A.
Jetzt würde ich gerne auf SMD Bausteine wechseln und meine Frage ist.
Kann ich mehrere LDOs parallel schalten und somit die Summe der
Stromstärke erhöhen, die sie vertragen oder geht das nicht.
Also die Verlustleisutng wäre ja in meinem Fall maximal 4 W, da 2 V und
2 A eben die 4 W ergeben.
Mein problem ist, das ich keinen Kühlkörper auf meiner Schaltung
unterbekomme, da diese recht flach sein muss, daher würde ich lieber
mehrere LDOs nehmen und diese parallel schaltun falls dies geht um sie
zu entlasten.
Eine alternative zum Kühlkörper wäre ja eine Vergussmasse mit guter
Wärmeleitfähigkeit wenn es sowas gibt. dann würd ich die Schaltung
einfach komplett vergiessen.
Danke
Gast #2412176
Nur wenn sie sehr präsize sind, also die Ausgangsspannug auch unter
Temperatureinfluss um weniger als 0.2% vom Idealwert abweicht.
Die allermeisten Spannungsregler sind nicht präzise genug, so daß
Ausgleichswiderstände nötig werden, wodurch die Ausgangsspannung bei
Belastung einbricht und es weitere drop out Verluste gibt.
Bei herkömmlichen Spannungsreglern sind diese Widerstände so gross zu
wählen, daß an ihnen einige Volt verloren gehen, und man daher nicht
mehr von geregelter Spannung reden kann.
Der LT1083 ist einer der wenigen bei denen das geht und im Datenblatt
gezeigt wird.
http://www.linear.com/docs/Datasheet/108345fg.pdf
Ob jetzt 2 Regler, oder 2 Regler und Kühlkörper, sollte aber auf
dasselbe rauskommen.
