Probleme bei Programmieraufgabe
OP #2412666
ich habe folgende Programmieraufgabe zu lösen:
"Implementieren sie einen Stack mit Hilfe eines dynamischen Array.
Hierbei werden die Stackelemente in einem Array gespeichert.Jedes neue
Stapelelement wird dabei als hinterstes Element in das Array eingefügt.
Sollte durch eine push Operation die ursprüngliche Arragrösse
überschritten werden, wird ein neues, doppelt so grosses Array erstellt,
der ursprüngliche Inhalt hineinkopiert und das alte Array anschliessend
gelöscht. Führen sie mit einem Zähler die aktuelle Anzahl Elemente mit.
Zum Programmstart hat das dynamische Array die Gröse 2."
Nun habe ich leider Probleme mit dem Pointerarray, denn jedesmal wenn
ich
den end Befehl im Dos aufrufe kackt mir das Programm ab. Manchmal auch
beim Befehl pop. Kann mir jemand helfen?
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct stack{ //Definiert ein Struct
    int size_array; //Arraygroesse
    int position; //Stapelgroesse (pointer zeigt auf oberstes Element)
    }stack_define;
int *dynamic_array = new int[stack_define.size_array]; //Dies ist das dynamsche Array
void init() { //inizialisiert den struct dynamic_stapel
    stack_define.size_array = 2;
    stack_define.position =0;
24
25
26
int pop(){ // nimmt das oberste Element vom Stapel und loescht es, ebenfalls wird der Zeiger auf das Element darunter gerichtet
27
    if (stack_define.position > 0){ // Wenn es mindestens 1 Element gibt
28
        stack_define.position = stack_define.position -1;// Elemente nehmen ab
29
        dynamic_array = dynamic_array -1;
30
31
    return 0; //Soll zeigen, dass der Stapel um 1 Element abnimmt
32
33
34
35
36
void push(int element){ //legt ein neues Element oben auf den Stappel
37
     stack_define.position = stack_define.position + 1; // die Anzahl Elemente nehmen zu
38
39
     if (stack_define.position > stack_define.size_array){ // Wenn es mehr Elemente gibt als das Array gross ist
40
           int copy_array[stack_define.position]; //erstellt ein Zwischenspeicherarray
41
           for (int i=0 ; i<stack_define.position ;i++){ //Umkupieren der Elemente
42
               copy_array[i] = dynamic_array[i];
43
44
           delete [] dynamic_array; //dynamic array Elemente werden geloescht
45
           while (stack_define.position > stack_define.size_array){ //Dann wird die Arraygroesse so lange verdoppelt, bis das Array groesser als die Anzahl Elemente ist.
46
                 stack_define.size_array = 2*(stack_define.size_array);
47
48
           for (int i=0 ; i<stack_define.position; i++){ //Nun werden die Copy Elemente wieder in das nun groessere Array kopiert
49
               dynamic_array[i] = copy_array[i];
50
51
52
     dynamic_array = dynamic_array +1;
53
     *dynamic_array = element; //Dem obersten Element wird der Wert von der Einageb "element" zugeordnet
54
55
56
57
58
int size() { //gibt die groesse des Stapels an
59
    return stack_define.position;
60
61
62
63
64
65
66
void clear() { //Loescht den ganzen Stapel
67
68
69
70
71
72
73
74
//Dieses Funktion implementiert eine Testumgebung f&#65533;r den Stack
75
void test() {
76
    cout << "The program has been startet without any arguments." << endl;
77
    cout << "The program enters the stack test mode:" << endl;
78
    cout << "Enter one of the commands: push, pop, end" << endl;
79
    string command;
80
    do{
81
      cin >> command;
82
      if (command == "pop"){
83
        cout << pop() << endl;
84
      } else if (command == "push"){
85
        cout << "element?";
86
        int elementToPush;
87
        cin >> elementToPush;
88
        push(elementToPush);
89
      } else if(command == "end"){
90
      } else {cout << "command not recognised"<< endl;};
91
    }while(command != "end");
92
93
94
95
96
97
98
int main(int argc, char * argv[]){
99
  init();
100
  test();
101
  cout << "The stacksize is: "; //Gibt die groesse vom Stapel aus
102
  cout << stack_define.position;
103
  cout << "\n" << "The top element is: "; //gibt das oberste Element aus
104
  cout << *dynamic_array;
105
  clear();
106
  return 0;
107
108
Persönliche Seite #2412683
Wenn das Programm "abkackt", ist es sinnvoll, das mal im Debugger laufen
zu lassen. Damit kannst Du nämlich herausfinden, was genau
schiefläuft.
Was mir auffällt, ist, daß Du Deine Struktur "stack_define" nirgendwo
initialisierst, aber Dein "dynamisches Array" mit einem Element dieser
Struktur erzeugst.
Woher aber kommt der Wert, der hier in stack_define.size_array steht?
#2412688
Funtkion push
Du hast doch im alten Array keine stack_define.position Anzahl von
Elementen, sondern nur stack_define.size_array
So weit so gut. Das Array existiert danach nicht mehr.
OK, kann man so machen, muss man aber nicht. Der Stack wächst nur um 1
Element. D.h. 1 mal verdoppeln reicht völlig aus
Autsch. Das Array wurde vorher gelöscht. Es existiert nicht mehr! Du
kannst nicht in ein nicht existierendes Array Werte reinschreiben.
Das geht gar nicht. Du veränderst dir den einzigen Pointer den du hast,
der auf den Anfang der Daten zeigt. Diesen Pointer brauchst du aber,
weil du ihn beim delete[] angeben musst.
#2412689
Hello Hans,
n paar Tipps:
Zugriffe auf die Elemente des Arrays mit
dynamic_array[stack_define.position]
anstatt mit solchen Konstrukten:
diese Verändern den "Basispointer" auf dein Array, wenn dieser am
Schluss nicht mehr an den gleichen Ort zeigt, bekommst du deine
beschriebene Fehlermeldung.
In push():
Nach dem delete []  dynamic_array; muss ein dynamic_array = new
int[2*...]
kommen, ansonsten ist an der Stelle, wo dynamic_array hinzeigt, kein
Speicher reserviert, das kann zu Fehlern führen. (Programmabsturz).
Wenn du diese 2 Dinge konsequent korrigierst, sollte es so
funktionieren, wie gewünscht.
lg dänu
#2412699
Alles in allem: massenhaft Fehler.
Punkt 1:
Wenn du schon eine Struktur machst, um deinen Stack zu kapseln, dann
musst du das schon konsequent machen. Das bedeutet: Entweder alle
Stackbeschreibungen kommen da rein oder aber du sparst dir fürs erste
die Struktur.
Punkt 2:
mitzeichnen!
Mal dir auf einem Zettel auf, was du tust
So beginnt der Stack (wenn du ihn dann korrekt initialisierst)
    position   0
    size       2        +---+---+
    data  ------------->|   |   |
Und jetzt spielst du Computer und arbeitest dein Programm mal mit Papier
und Bleistift auf dem Zettel durch. Du machst all das, was dir dein
Programm vorschreibt, was du zu tun hast.
#2412707
Die ganze doppelte Umkopieraktion ist sinnlos. Wozu? Mach genau das, was
in deiner Aufgabenbeschreibung steht:
*   allokiere ein Array, das doppelt so groß ist, wie das alte
*   Kopiere die Daten aus dem alten Array ins Neue
*   delete das alte Array
*  (und was nicht in der Aufgabenbeschriebung steht)aktiviere das neue
   Array, indem du den frisch allokierten Pointer deiner
   Stack-Array-Pointer-Variablen zuweist, so das in der weiteren
   Verarbeitung dann dieses neue Array benutzt wird.
OP #2412721
Vielen dank erstmal für die vielen Antworten.
Ich bin noch Neugling im Programmieren, habe keinerlei Vorkentnisse an
die Uni mitgebracht und musste vor 40 Tagen damit anfangen, daher mache
noch sehr viele Fehler.
Dann versuche ich mal die Fehler zu beheben.
OP #2412755
So, habe einmal versucht eure Tipps zu nutzen und das Programm
verändert.
Leider funktioniert es noch immer nicht, habe alles nachgeprüft
(aufgeschrieben), finde aber keinen Fehler. Beide Compiler (Visual 2008
und Devc++) melden keine Fehler oder Warnungen. Komischerweise sagt mir
Visual sowiso garnichts mehr, auch keine Syntaxfehler. Bei Visual
"kackt" mir das Programm nur beim Befehl "end" ab, bei Devc++ schon wenn
ich den "push" Befehl eingebe. Wie genau kann ich eigentlich hier einen
Code direkt als Code einfügen?
[cpp]
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
#include <string>
}stack_define;
int *dynamic_array = new int[2]; //Dies ist das dynamsche Array
  stack stack_define = {2,0};
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
       dynamic_array = new int[stack_define.size_array]; //Kreiert ein neues dynamisches Array.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
void test() {
73
74
75
76
    string command;
77
    do{
78
      cin >> command;
79
80
81
82
        cout << "element?";
83
        int elementToPush;
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
  init();
97
  test();
98
99
100
101
  cout << dynamic_array[stack_define.position];
102
  clear();
103
  return 0;
104
105
#2412763
Dafür hast du wieder neue Fehler eingebaut
In dieser Funktionj wird eine neue Variable namens stack_define
angelegt. Diese wird auch initialisiert. Und wenn die Funktion verlassen
wird, wird sie wieder zerstört.
Diese funktionslokale Variable hat NICHTS mit der gleichnamigen globalen
Variablen zu tun, die du hier
}stack_define;
erzeugst und in all den anderen Funktionen benutzt.
Fazit: Diese globale Variable ist nie (von dir) initialisiert worden.
#2412777
In Push
Das ist deine Funktion
Annahme: Du hast bereits 2 Elemente im Stack (auch wenn ich in deinem
Code nirgends die Stelle entdecken kann, wo du das einzufügende Element
auch tatsächlich ins Array schreibst)
So ist die Situation
  position    2
  size        2
  dynamic  ------->| 6 | 7 |
Jetzt kommt ein Aufruf von  Push( 9 )
Was passiert?
OK. Machen wir mal
  position    3
  size        2
Schau auf die Zeichnung. Ist position größer als size? position ist 3,
size ist 2, also ist die Bedingung wahr. Das if wird genommen
Aha. Eine neue Variable names copy wird erzeugt. Das machen wir mal am
Zettel
  position    3
  size        2
  copy
Weiter im Code. Was passiert als nächstes?
das versucht position Anzahl Elemente von dynamic nach copy zu kopieren.
Wie groß ist denn position? position hat den Wert 3. Schau auf deinen
Zettel: dynamic hat keine 3 Elemente! Da sind nur 2!
Möööööööööp  Array Zugriff Out of Bounds!
#2412800
Warum reißt du die Dinge auseinander?
Mach doch alles in die Struktur rein (und nenn deine Variablen kürzer.
Da tippt man sich ja einen Ast ohne das es was bringt.
struct stack {
  int  top;      // an diese Stelle in den Daten wird das nächste
                 // zu pushende Element geschrieben
  int  size;     // allokierte Speichergröße des Stacks
  int *data;     // Array, welches die Stackwerte hält
myStack;
* Initialisiert den Stack
void init() {
  myStack.top = 0;
  myStack.size = 2;
  myStack.data = new int[ myStack.size ];
ganz einfach, ganz konventionell runtercoden. Ohne zu künsteln. Die
Funktion init sorgt dafür, dass alle Member er Struktur einen gültigen
Startwert haben.
Zur Funktion push:
Wenn du durcheinanderkommst, dann formulier dir erst mal die Funktion
umgangssprachlich
void push( int value )
  // erst mal nachsehen, ob das Array vergrößert werden muss
    // Ja -> es muss vergrößert werden
    // dazu wird ein neues Array mit der doppelten Größe dynamisch erzeugt
    // dann alle bisherigen Daten in dieses neue Array kopiert
    // das alte Array gelöscht
    // und der Pointer auf die neuen Daten an data zugewiesen
    // und vermerkt, dass das Array jetzt doppelt so groß ist
  // Alles ok. Array ist jetzt auf jeden Fall groß genug
  // jetzt kann das zu pushende Element ins Array geschrieben werden
  // und zwar dorthin, wo uns top sagt. Denn top enthält ja immer den
  // Index an den das nächste Element zu schreiben ist
  // und zu guter letzt wird noch vermerkt, dass jetzt 1 Element mehr im Array ist
  // das nächste zu pushende Element kommt daher um 1 weiter
23
Einverstanden mit dieser umgangssprachlichen Beschreibung was zu tun
ist? Es ist wichtig, dass du dich davon überzeugst, dass diese
Beschreibung ein richtiges Ergebnis liefern wird! Denn das ist der Plan
dessen wie wir uns vorstellen, dass die Funktion arbeiten soll. Und wenn
der Plan schon nicht stimmt, dann wird auch das Programm nachher nicht
richtig sein.
Einverstanden? Ja? Dann gehen wir daran die Details einzusetzen
  if( myStack.top >= myStack.size )
    int *newData = new int [ 2 * myStack.size ];
    for( int i = 0; i < myStack.size; ++i )
      newData[i] = myStack.data[i];
    delete [] myStack.data;
    myStack.data = newData;
    myStack.size = 2 * myStack.size;
24
25
26
27
  myStack.data[top] = value;
28
29
30
31
  myStack.top = myStack.top + 1;
32
Und wenn ich jetzt beim Tippen hier im Forum nicht allzuviele Tippfehler
gemacht habe, dann müsste das funktionieren.
Persönliche Seite #2412861
Alles in allem wäre es vermutlich ziel führenden wenn man nicht die
ganze Aufgabe auf einen Schwung lösen will.
Ich würde erst mal mit einem statischem Array beginnen und dann mit
einer Funktion, z.B. push beginnen. Wenn das klappt kann man den rest
implementieren und zum Schluss die dynamische Speicherverwaltung
dazupacken.
