UART SPI mode
OP #2413201
Ich starte gerade mit dem Basteln einer 433MHz Funkübertragung mit den
Pollin-Modulem RFM12. Dabei habe ich das Problem, daß ich den Empfänger
nicht zum empfangen bringe.
Folgenden Aufbau verwende ich: Sender ATmega 162 mit RFM12 an
hardware-SPI-pins, RFM12-code von Benedikt mit polling des SDO/MISO
pins. Scheint zu funktionieren, mein Logikanalysator zeigt korrekte
Übertragung zum und vom Modul und sieht auch, wie der SDO high wird wenn
er bereit für's nächste Byte ist. (wie prüfe ich ob's wirklich sendet?
LPD-Empfäger vorhanden...)
Problem ist der Empfänger: Hier habe ich einen ATmega 168 , allerdings
läuft der SPI-bus hier am UART im SPI-mode (TxD, RxD, XCK). Ich kann die
Kommunikation auch hier klar sehen, nur leider NIE das SDO-pin high zur
Anzeige "FIFO bereit zum auslesen". (CS low - 2x nop - nix!) SDO
funktioniert, wenn ich den Status auslese, z.B. das POR bit und auch bit
7 und 8 (ATS/RSSI und DQD) sind dann high.
Mich beschleicht die Vermutung, daß der RX-pin des UART abgekoppelt wird
und nicht ausgelesen werden kann in dem mode. Kann das sein? gibt's da
Erfahrungen? (meine nächste Idee für heute abend ist, den Sender-code
auf den Empfänger zu brennen und die Kommunikation anzuschauen...)
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar, die Biester müssen doch zu
überlisten sein, funktioniert bei anderen ja auch...
Vielen Dank
