PD-Regler an I-Strecke?!
Gast #2414671
He,
folgendes gibt mir Rätsel auf:
Kann ein Regelkreis mit (idealem) PD-Regler und (idealer) I-Strecke
schwingen?
Gerechnet habe ich ganz naiv:
Den geschlossenen Standard-Regelkreis mit längerer Rechnung in
PN-taugliche Form gebracht:
Mit TI = 1, KR = 1 und TV = 0,5 würde ich meinen: Eine Nullstelle und
eine Polstelle, beide in der linken Halbebene. Also stabil.
Die Simulation mit WinFACT aber ergibt eine aufklingende Schwingung, und
das verstehe ich nicht. Liegt das etwa daran, dass der PD-Reglerblock in
WinFACT für den D-Anteil noch eine winzige Verzögerungszeit annimmt?
Wenn ich den PD-Regler nämlich als Polynom nachbaue und diese
Verzögerungszeit (im PD-Reglerblock mit 0,001 eingestellt) auch noch
einrechne, dann steigt WinFACT sofort aus und bricht die Simulation
wegen Instabilität ab.
Wo ist mein Denkfehler? Ich traue der Simulation ehrlich gesagt nicht
sonderlich weit, weil ich nicht in den PD-Reglerblock reinschauen kann
Vielen Dank und Grüße,
Kama
#2415778
Hey,
so wie ich das sehe hast du keinen Denkfehler. Ein geschlossener
Regelkreis aus idealem PD-Regler und idealer I-Strecke ist stabil.
Ich schätze das Problem ist, dass ein idealer PD-Regler nicht
realisierbar ist, da ein ideal differenzierendes Verhalten nicht
konstruierbar ist.
Du kannst mal in der Simulation versuchen, ob das System stabil wird,
wenn du den PD-Regler und das I-Glied mathematisch kompensierst (kürzt).
Dann ergibt sich als offener Regelkreis eine Summe aus P-Anteil und
I-Glied.
zur Verdeutlichung
PD = a*s + b
I = c/s
Zusammen
PD * I = a*c + b*c/s
wenn du diesen Block einsetzt muss dein tool kein D-Glied
implementieren. Ist die Instabilität immer noch da, wär das der Punkt,
sich um die Mathematik sorgen zu machen (oder das tool).
Bis dahin einfach auf die Approximation schieben...
Wenn du eine genaue Formel für den approximativen PD-Regler hast, kannst
du es auch genau ausrechnen, wobei ab einem bestimmten Punkt selbst noch
digitale Quantisierungsfehler & Überläufe Instabilität verursachen
könnten...
Gast #2417068
Ich habe das jetzt mal mit dem realen D-Glied (also mit
Verzögerungszeit) durchgerechnet und bekomme erwartungsgemäß eine zweite
Polstelle.
Nur den Nenner betrachtend:
Umstellen und Einsetzen meiner Parameter liefert:
Das wäre also eine Polstelle dicht am Ursprung und eine recht weit davon
entfernt bei -1500. Die Nullstelle liegt bei etwa -2.
Jetzt bewirken ja Pole nah am Ursprung, die nicht kompensiert sind,
große Zeitkonstanten. Genau so könnte ich meine Beobachtung ja deuten:
Es ist stabil, aber es dauert sehr lange, bis die Schwingung abgeklungen
ist. Aber was ist 'nah'?
#2419046
-2 ist unkritisch. der Pol bei -2 heißt, soviel ich weiß, dass eine
Schwingung nach 2 Sek auf 68% abgeklungen ist. Die -2 wandert nämlich,
vereinfacht gesagt, in den Exponenten der e-Funktion der Lösung.
Bist du dir sicher, dass die Formel exakt das Verhalten des Tools
repräsentiert?
Dann würde ich viellicht bei Quantisierungsfehlern suchen? Oder zu
geringen Abtastzeiten bei der Simulation? Oder bei Stellgrößen, die in
ihre Beschränkungen laufen?
