Atmega 16 Comparator / Interrupt Problem
Gast #2415571
ich will dass mein Comparator, bei höhere Spannung als die Soll Spannung
ein Interrupt auslöst und am Display etwas ausgibt. Dann soll er für
500ms gesperrt werdenund erst nach denn 500ms soll er wieder
vergleichen. Mit meinem Code wird ein Interrupt ausgelöst und für 500ms
gesperrt, wie gewollt, aber nach den 500ms wird wieder ein interrupt
ausgelöst ohne dass die Spannung sich erhöht hat. Im Klartext, es wird
jedesmal 2 mal ein Interrupt ausgelöst und 2 mal wird am Display etwas
ausgegeben.
Bitte um Hilfe!
ACSR=0x0A;
SFIOR=0x00;
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
lcd_putsf("Test");
delay_ms(500);
Gast #2415628
Hallo.
So wie ich das verstehe wartest du IN der Interrupt Service Routine 500
ms bevor diese beendet wird. Das ist glaube ich wenig hilfreich.
Du solltest versuchen in der ISR des Comparators den Interrupt für den
Comparator zu disablen, einen Timer mit 500 ms zu starten (auch
Interruptgesteuert) und in dieser Timer-ISR den Interrupt für den
Comparator wieder zu enablen.
Falls der Waert am Comparatoreiingang dann immer noch über dem
Schwellwert liegt bekommst du dann aber wieder einen Interrupt.
#2415767
Wenn die Spannung an AIN0 langsam verändert wird, erreicht man
irgendwann den Punkt, an dem die Spannung an AIN0 = AIN1 ist. Oder
gerade gleich oder gerade drüber. Das ist ein Tanz auf 'ner
Rasierklinge, wo der Komparator dann ein paar Mal hin und her wackelt.
Und dann natürlich jedesmal einen Interrupt auslöst. Wenn man
steilflankig mit einer Rechteckspannung rangeht, passiert das nicht.
Wenn der Interrupt auslöst, wird das Interrupt-Flag gelöscht und die
Interrupts werden global abgeschaltet. Dann springt er in die ISR und da
der Komparator wackelt, setzt er jetzt wieder das Interrupt-Flag. Wenn
die ISR dann fertig ist, werden die Interrupts wieder global
eingeschaltet und da das Flag vom Komparator-Interrupt gesetzt ist, wird
wieder ein Interrupt ausgelöst. Schaltet man vor dem Verlassen der ISR
das Flag per Software ab, passiert das nicht. Aber eine wirklich Lösung
ist das nicht.
Denn: Das gehört nicht in eine ISR: > delay_ms(500);
Das ist zwar kein Dogma aber der Controller steht dann komplett. Da
solltest du dir etwas anderes einfallen lassen.
Lass' den Komparator einfach volle Kanne laufen und setzte darin ein
Flag.
volatile Char Flag = 0;
volatile Char New = 1;
     Flag = 1;
int main(void)
  while(1)
     if(Flag == New)
       New = 0;
       lcd_puts....
       Timer starten, der nach 500 ms das Flag zurück setzt
ISR(Timer)
  Flag = 0;
  New = 1;
mfg.
