Spannungsdifferenz Verstärken
Gast #2415609
Guten Abend.
Nach umfangreicher Suche habe ich noch immer keine brauchbare Lösung
gefunden.
Ich möchte einen Spannungsdifferenz (ca. 1,5V) so verstärken, dass ich
die Differenz auflöse von 0-3,3V. Hört sich soweit nicht kompliziert an.
Aber die Spannungsdifferenz ist von 3-4,5V. Also nochmal
zusammenfassend: Ich möchte, dass 3V am Eingang = 0V am Ausgang sind und
4,5V = 3,3V. Ich habe ehrlich gesagt noch nie mit OPAmps gearbeitet,
aber aufgrund diese Problems vieles darüber gelesen (und auch mehr oder
weniger verstanden). Das verstärken soll nicht das Problem darstellen,
vielmehr das der Bereich von 3-4,5V geht. Ich habe auch nur
0V(=GND)-5V(Vmax) als Spannungsquelle zur Verfügung.
Gibt es da eine Möglichkeit, und wenn dann bin ich offen für alle Ideen
Vielen Dank schonmal. QoP
Persönliche Seite #2415627
> Nach umfangreicher Suche......
Das kann so nicht stimmen,
Solche Aufgaben werden hier im Forum staendig angefragt.
WAS hast DU denn gesucht?
Das benoetigt einen nichtinvertierenden Verstaerker  mit einer
Verstaerkung  von 2.2
Dann wird es Zeit.
Das mag bei der AUsgangsspannung von 0V ggf. Probleme geben, aber da Du
uns nicht mehr verraten hast (Ausgangslast) musst Du das selber loesen.
Gruss
Michael
Persönliche Seite #2415633
Die beste Idee ist: Bau einen nichtinvertierenden Verstaerker auf.
Vorher suchst Du Die passen auf Deine Anforderungen ein Bauteil aus!
(Ich bin sicher, das wird Deine naechste Frage sein.... ;-)
Dann machst Du alle Spannungen und die Verstaerkung per Poti
einstellbar, haengst ein Multimeter an den Ausgang  und mit dieser
Schaltung lernst Du das, was Du in der Literatur nicht verstehst bzw.
"gefunden hast"
Gruss
Michael
Gast #2415638
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zu dem suchen: Ich muss dazu sagen, ich wusste auch nicht so recht nach
was ich da genau suchen sollte...
Das mit dem nichtinvertierenden Verstärker habe ich mir schon gedacht.
Mein vorhaben ist einen Drucksensor zu verstärken und diese Spannung
dann mit einem ADC zu digitalisieren (großer Spannungsbereich = hohe
Auflösung in einem bestimmten Druckbereich)
Ich glaube das mit dem Potis wäre ne gute Idee für den Anfang ;)
Dennis
