ASM speichern in SRAM
OP #2416662
ich habe in ASM einen Durchflussmesser für einen Heizölbrenner
programmiert. Nun möchte ich täglich den Zählerstand der Takte im SRAM
speichern.
Ich habe die Startadresse des Speicherbereichs festgelegt:
dat_tage: .byte 31*4    (31 Tage, byte1=Tag, byte2-4=Zählerstand).
Mit ld und st kann man aus dem SRAM schreiben bzw. lesen, das ist mir
klar. Aber wie kann ich nun die Werte an die richtige Stelle schreiben?
Ich speichere jeden Tag 4 byte. Wie finde ich die Adresse nach den
zuletzt geschriebenen bytes vom Vortag?
Am Monatsende sollen die Werte gelöscht/überschrieben werden, es geht
wieder vone los.
Kann mir jemand eine Tipp geben?
Vielen Dank
Axel
OP #2417475
ich hab das jetzt so realisiert:
; Beim Tageswechsel Zählerstand Impulse im SRAM speichern
   ldi   zl, low(dat_tage)        ; Startaddresse
   ldi   zh, high(dat_tage)
   clr   temp1
   lds   temp2, DoM               ; Tag laden
   push  temp2                    ; und sichern
   dec   temp2                    ; "Datensatz" 4 byte breit
   add   temp2, temp2
   add   temp2, temp2
   add   zl, temp2                ; zu Startaddresse addieren
   adc   zh, temp1
   pop   temp2                    ; Tag wieder herstellen
   st    z+, temp2                ; speichern in SRAM 1. byte
   lds   temp2, ImpByte3          ; Byte3 der Impulse
   st    z+, temp2                ; in nächstes Byte
   lds   temp2, ImpByte2          ; HighByte der Impulse
   lds   temp2, ImpByte1          ; LowByte der Impulse
   st    z, temp2                 ; in nächstes Byte
Beim Neustart überschreibe ich in einer Schleife den gesamten
Speicherbereich (31*4 byte)mit 0, damit kein "Müll" drin steht.
Ist das so korrekt?
Axel
Persönliche Seite #2417511
Das hast Du etwas komisch gelöst. Man kann das vieeel einfacher machen,
wenn Du eines der Registerpaare (X, Y oder Z) frei hast.
Tagwechsel:
ST Z+, Datenbyte_1
ST Z+, Datenbyte_2
ST Z+, Datenbyte_3
ST Z+, Datenbyte_4
RET
Monatanfang:
LDI ZH, HIGH(dat_tage)
LDI ZL, LOW(dat_tage)
RET
Jeden Tag rufst Du einfach "Tagwechsel" auf und am Anfang eines Monats
(und beim ersten Start) davor noch "Monatanfang". Den Speicherbereich
zu leeren ist überflüssig.
Jonathan
OP #2417563
Hallo Jonathan,
verstehe ich deinen Code richtig, dass beim Neustart z.B. heute
(=12.11.) die Daten um 24 Uhr auf die erste Addresse geschrieben werden?
Bei meiner Lösung werden die Daten auf die 12. Addresse (=12*4)
geschrieben.
Mein Gedanke war, dass ich anhand des aktuellen Tages-1 auf die entspr.
Addresse springe und dann die 4 byte auslesen kann (LCD).
Axel
#2417859
Hallo Axel,
im Prinzip ist Dein Programm schon richtig. Über 2 Sachen könntest Du
noch nachdenken.
1. Wenn Du nur jeden Tag nur 4 Bytes schreibst, wäre es etwas sicherer
gegen Spannungsstörungen oder -Ausfälle, wenn Du die Daten ins EEprom
schreiben würdest, sonst sind, wenn einmal in 4 Wochen irgendwas
'passiert', alle Daten weg.
2. Wenn Du die Speicherstelle mit dem Tag der Speicherung verbindest,
wie Du es gemacht hast, bräuchtest Du eigentlich den Tag nicht mehr
abspeichern, da er sich aus dem Speicherplatz ergibt.
Ich würde es so machen:
Byte 0 = Tagzahl der letzten Speicherung
Byte 3,4,5  Daten Tag 1 (*3) = 1
Byte 6,7,8  Daten Tag 2 (*3) = 6
Byte 9,10,11 Daten Tag 3 (*3) = 9
Man weiss, wo das Ende ist ( man braucht nix löschen ) und bei
Stromausfall hat man noch alle Daten.
herrmueller
#2417892
Hallo Axel,
Warum wird denn der Tag nochmal im RAM gespeichert? Du hast doch schom
eine Zählvariable die den Tag enthält.
Mal angenommen du hast den Tag in einer Zählvariablen.
;SRAM Variablen
Tag_aktuell:    .byte1   ; aktueller Tag [1..31]
Tag_anzeige:    .byte1   ; anzuzeigender Tag [1..31] zum Auslesen
FLM_DATA:       .byte 31*3
Zum Speichern:
store_tageswert:
lds    r16,(Tag_aktuell)    ; aktueller Tag [1..31]
dec    r16                  ; aktueller Tag [0..30] zum Rechnen vorbereiten
ldi    r17,3                ; drei Datenbytes pro Tag
ldi    ZL,byte1(FLM_DATA)   ; Startadresse  low Byte der Tagesmesswerte
ldi    ZL,byte2(FLM_DATA)   ; Startadresse high Byte der Tagesmesswerte
mul    r16,r17
add    ZL,r0
adc    ZH,r1
st     Z+,ImpByte3
st     Z+,ImpByte2
st     Z+,ImpByte1
subi   r16,-2              ; wenn die tageswertspeicherung genau 24Uhr passiert
sts    (Tag_aktuell),r16
ret
#2417925
Ach ja,
Zum Auslesen:
read_flm_data:
lds    r16,(Tag_anzeige)    ; anzuzeigender Tag [1..31]
dec    r16                  ; anzuzeigender Tag [0..30] zum Rechnen vorbereiten
mul    r16,r17
add    ZL,r0
adc    ZH,r1
ld     rdByte3,Z+
ld     rdByte2,Z+
ld     rdByte1,Z+
ret
