Datenverlust bei Datenübertragung per SPI
OP #2418833
ich habe hier ein kleines Problem mit meinem SPI.
Zur Hardware: ATmega8515 @ 10MHz auf dem STK500 (Master) verbunden über
ca. 15cm lange Kabel/Leiterbahnen mit einem ATmega48 @ 20MHz (Slave).
SPI-Takt liegt bei 2.5MHz
Das Problem:
Der Master überträgt alle 1ms je 2 Dummy-Bytes (0x00) an das Slave
welches mit abwechselnd 0xFF und 0xAA antwortet. Da ja immer 2 Byte
übertragen werden müsste ich am Oszi ja "festes Bild" bekommen, doch
leider ist dem nicht so. Die beiden Byte tauschen immer hin und her.
Ich bin der Sache mal auf den Grund gegangen und habe festgestellt, dass
der ATmega48 (Slave) gelegentlich, so 1-2mal pro Sekunde, das Erste der
beiden Bytes nicht sieht und weder 0xAA noch 0xFF sendet. Der Pegel auf
der MISO-Leitung bleibt einfach auf low.
Beim Slave ankommende Bytes haben aber keine Fehler, es wird nur eben
gelegentlich mal eins komplett ausgelassen.
Nun Frage ich mich woran das liegen kann? Das SPI-Signal am ATmega48 ist
eigentlich sehr sauber. Bis auf kleine Schaltspitzen ist das Signal auf
#SS, MOSI und CLK sehr sauber und unverrauscht.
Versuchshalber habe ich auch schon [1..5]µs Delay zwischen Slave-select
und erstem clk-pulse durchprobiert, ohne Erfolg.
Habt ihr vielleicht ne Idee wo ich mal ansetzen kann um dem Fehler auf
die Spur zu kommen? Ich bin gerade etwas Ratlos.
Vielen Dank
lg
Leo
#2418842
Auf dem Slave wird ein Interrupt ausgeloest ? Oder arbeitet der Slave
mit Pollen ?
1)Verwende doch mal einen extra pin am Master, und das senden zu
signalisieren. Dann den SCLK und diesen Pin auf das Scope. Trigger auf
den einen und den anderen. Sind die immer gleichzeitig ?
2)Verwende einen extra pin am Slave um den Empfang zu signalisieren.
Dann den SCLK und diesen Pin auf das Scope. Tiggere au den einen und auf
den anderen. Kommen immer beide miteinander ?
Ich wuerd mal auf Software tippen.
OP #2418957
Also da der #SS-Pin ja das Slave selektieren soll wird dieser vor jeder
Übertragung auf low gezogen. Dann passiert ca. 0.8µs nix und dann
rattert der CLK-Pin seine Takte fürs erste Byte raus. Anschließend ist
ca. 5µs pause (hab ich so programmiert, damit das Slave später mal
sicher genug Zeit hat das richtige Byte in den Puffer zu legen und
anschließend rattert ein weiteres Byte am CLK-Pin. Zu guter letzt wird
das Slave wieder deselektiert (#SS-Pin auf high).
All das habe ich so gemessen.
Am Slave führe ich den STC-Interrupt aus (Serial-Transfer-Complete) habe
dort versuchshalber auch schon einen Debug-Pin auf High-Level ziehen
lassen, solange der Interrupt aktiv ist.
Resultat wenn die Übertragung klappt: #SS-Pin auf low, Pause,
CLK-Rattert und dazu die Daten auf der MISO-Leitung, ca. 0.2µs Pause,
Dann der Debug-pin für ca. 0.6µs auf high, ...<2. Byte nach den 5µs>...,
#SS-Pin auf high, Interrupt und ende der Übertragung.
Wenn das Byte allerdings verloren geht wird der Interrupt auch nicht
ausgelöst/der Debug-Pin nicht auf high gezogen.
Der ATmega48 (Slave) verhält sich dann wie wenn er sich nicht
angesprochen fühlt oder die CLK-Takte nicht sieht.
Mir fällt allerdings gerade auf, dass sich der kleine AVR regelmäßig in
einem anderen Interrupt etwas länger (ca. 10-15µs) aufhält.
Aber warum sendet er dann das eine Byte nicht, welches ja schon vom
Interrupt zuvor (welcher definitiv ausgeführt wurde, zwischen 2.Byte und
1.Byte hat er immer locker 900µs lange Weile) im Puffer liegt.
Es müsste ja dann immer das 2. Byte schrott sein wenn er seinen
Interrupt zwischen 1. und 2. Byte nicht ausführen kann...
