c# und FT232 nur ein Byte kommt an
OP #2419089
Hi Leute
Ich versuche gerade eine serielle Verbindung mit einem Mirkrocontroller
herzustellen. Dies soll ueber USB funktioniern und dazu benutze ich
einen FT232.
Ueber Docklight, hab ich schon die "Trockenversuche" gemacht und hier
kam alles wunderbar an. Ohne irgendwann einen Aussetzer zu haben.
Jetzt wollte ich mein C# Programm erweitern und anstatt ueber die
Serielle Schnittstelle des PC's ueber die USB Schnittstelle auf den uC
zugreifen.
Und das funktioniert jetzt nicht******
Kann es sein, dass es hier eine Besonderheit, mit den Vituellen Comports
gibt? Dass er z. B. nur immer ein Byte lesen kann?
Hier is mal ein ausschnitt meines codes:
 // Create and Set the Serialport
            ComPort = new SerialPort();
            ComPort.PortName = Comport;
            ComPort.BaudRate = 4800; //9600
            ComPort.Parity = Parity.None;
            ComPort.DataBits = 8;
            ComPort.StopBits = StopBits.One;
            try
                ComPort.Open();
                ComPort.Write(SendMessage, 0, SendMessage.Length);
                while (proceed)
                    try
                        Timeout.Start();
                        ComPort.Read(ReceiveMessage, 0, 2);
23
                        Timeout.Abort();
24
                        Errorcode = ReceiveMessage[1];
25
                        proceed = false;
26
27
                    catch
28
29
                        Timeout.Abort();
30
                        proceed = false;
31
                        break;
32
33
// ab hier nur weitere Verarbeitung...
ich hoffe ihr koennt mir helfen!!
Mfg
sebastian_s25
Gast #2419105
Nein, das geht wie beim normalen COM-Port auch mit mehreren Bytes. Das
einzige, was man beachten muss ist dass USB eine paket- und eine
RS232-Schnittstelle eine byteorientierte Schnittstelle ist.
USB holt die Daten der Slaves in einem bestimmten Zeitraster ab, während
"echte" RS232-Schnittstellen die Daten quasi sofort zur Verfügung haben.
Was veranlasst dich zur Vermutung dass man nur ein Byte bekommt?
Du hast in der Schleife sowohl im Try- als auch im catch-Block "proceed
= false", liegt es daran, dass du nur ein Byte bekommst?
Was ist das Timeout-Objekt?
Ralf
OP #2419110
Hi Ralf
Also das Problem mit den paket- bzw. byteorientieren Schnittstelle hat
FTDI hoffentlich schon in ihren Driver geloest... Ich konnte auch nichts
finden, dass irgendwas anders waere...
Weil ich immer nur 0x87 0x00 anstatt 0x87 0xAC bekomme.
Proceed = false; hab ich eingefuegt, weil ja die Funktion
ComPort.Read(byte[], 0, 2) auf 2 Bytes wartet. Oder etwa nicht??
Das TimeoutObjekt is mein eigener Timeout, den ich mir gebastlt habe,
weil im CF 3.5 in dem ich Programmiere die Timeoutfunktionen nicht hat.
Hier wird nur ein extra Thread aufgemacht, der ne best. Zeit wartet und
dann ne exeption in den Raum wirft....
mfg
Bastian
