Schiebebühne Positionieren
OP #2419237
Hi
Womit könnte man denn eine Schiebebühne für die Modellbahn (Spur N)
1/10mm genau positionieren?
Reicht da eine IR Lichtschranke aus für eine reproduzierbare Position im
1/10mm Bereich?
Bei Drehbewegungen kann man ja einen HAll-Winkelsensor benutzen, aber
bei der Schiebebühne?
Wer hat Vorschläge?
Danke
Thomas
(Firma: BfEHS) #2419256
Hallo Thomas,
ich habe es mit 2 verschieden Ansätzen versucht.
1. Induktiver Weg Sensor, hat gut (genau) funktioniert. Ist nur
mechanisch ein grösserer Aufwand.
2. Schrittmotor, einmal ausmessen, etwas rechnen und überprüfen.
Funktioniert super und ist ausreichend genau. Durch eine bzw. zwei
mechanische Sperren kann man immer wieder justieren, ist aber kaum
norwendig. Die Gleise verändern sich ja in dieser Richtung nicht und der
Motor hat immer die gleiche Schrittweite. Der Rest ist Zählen und
Merken...
Grüsse aus Berlin,
Rene
Gast #2419326
> reproduzierbare Position im 1/10mm Bereich?
Reicht, wenn man es mechanisch richtig baut.
Viele reale Produkte nutzen Lichtschranken für
1/10 mm und genauer.
Ebenso reicht ein Metallfederkontakt.
Hallsensoren sind eher ungenau, könnten aber durch
Eisenbleche (Magnetfeldleiter) überzeugt werden.
Natürlich könnte es auch reichen, die Umdrehungen
des antreibenden Motors zu zählen.
Alles eine Frage, was du mechanisch hingebastelt
bekommst.
(Firma: BfEHS) #2419329
Zu 1) Nix Magnete, nix Hallsensoren.
Sowas ->
http://www.mts.ch/xml_1/internet/de/application/d14/d372/f734.cfm
Da ist einmal ein Zylinder unter der Platte befestigt. Aus diesem
Zylinder kommt der Messtab, der ist an der Schiebebühne befestigt. Ich
hatte Sensoren bis 170mm Hub. Dann bin ich manuell an die einzelnen
Gleise gefahren und hab die Position abgespeichert (analoger Messwert
0..5V) über internen 10 DAC von einem 8051er. Das hat eigentlich gut
funktioniert, aber ich habe den Antrieb mit der Messmechanik nicht so
schön hinbekommen.
Zu 2) Die Bühne wird über eine Gewindestange bewegt. Diese Gewindestange
hängt über eine kleines Zahnradgetriebe am Schrittmotor. Ohne Getriebe
läuft es auch, die Wege sind dann aber viel länger. Ich habe die
Positionen (Schrittzahl) nichtmehr als 16bit Werte ablegen können.
Deshalb hab ich das Getriebe eingebaut. Jetzt passen alle Positionen
ohne grossen Aufwand in den Speicher.
