Taschenrechner, spez. Anforderungen inside
Gast #2419975
Hallo Foris,
wie angedeutet, suche ich einen Taschenrechner.
Haupteinsatz ist, simple Gleichungen mit ein paar Variablen
auszurechnen.
Soweit kein Problem, aber: Die Werte muss ich aus großen
Nachschlagewerken entnehmen. Die hätte ich gerne immer mit dabei.
Insofern wünsche ich mir Massenspeicheranbindung und mindestens
rudimentäre Textverarbeitungsmöglichkeit.
Grafikfähigkeit wäre noch nett, CAS egal.
Ich habe einen HP48 (best-keyboard-ever-built!), leider hapert's da mit
dem Speicher.
Ich dachte schon an den TI-89 Titanium, aber der hat augenscheinlich
keinen SD-Slot.
Bleibt noch der HP50. Hat jemand Erfahrung mit dessen Textfähigkeit?
Qualität der Tastatur?
Andere Rechner?
Danke für Anregungen!
Grüße,
Jörn
Gast #2420344
Ja, ich hatte schon an Tablett o.ä. gedacht.
Aber: Größe und Laufzeit sind KO-Kriterien.
Und wie ich gerade feststellen musste, sind USB-Host-Anschlüsse
nirgendwo im Angebot.
Irgendwie fehlen mir weiterentwickelte Palms, oder Taschencomputer.
Na, wird wohl auf einen HP50 hinauslaufen, wg. SD-Karte.
Ich geh jetzt noch ein paar Nächte drüber schlafen.
Gute Nacht,
wünscht Jörn
Gast #2421540
Nö, online geht gar nicht.
Tasten müssen aber sein.
Casio hatte ich gar nicht mehr aufm Schirm - der FX9860GIISD sieht gar
nicht schlecht aus, auch wenn die Casio-Programmierung das Übelste aus
BASIC- und RPL-Welten in sich vereint, so mein erster Eindruck.
Ich werd das Gerät mal befummeln, die Haptik ist mir schon wichtig.
Dankende Grüße,
Jörn
#2421605
Also ich habe den 50g.
Die SD-Karte nutze ich nur selten, du kannst auf die SD-Karte (port 3)
genauso wie mit den anderen Ports 0-2 arbeiten. Der 'Texteditor', der im
Stack mit der Pfeil-nach-unten Taste aufgerufen wird ist recht
umfangreich, unterstützt Copy&Paste, Suchen/Ersetzen und ansatzweise
Formatierungen (Fett, kursiv, invertiert, unterstrichen und sogar auch
Fonts(!))
Über die Tastatur kann ich mich nicht beschweren, allerdings kenne ich
die der früheren Taschenrechner von HP nicht, kann sein, dass die noch
besser waren.
Alles in allem kann ich den 50g nur wärmstens weiterempfehlen, welcher
Taschenrechner kann schon FFT und Primzahlen finden 'Out of the box'?
Auch sonst entdeckt man immer wieder neue (nützliche) Funktionen.
Gast #2422773
> da mit dem Speicher.
Aeh..definiere doch mal wie gross dein Speicher so sein muss. Ich hab
eine 1MByte und eine 128k Karte im SX und wuesste wirklich nicht wie ich
die voll bekommen soll.
Ich hab noch einen 49g+ da ist die Tastatur auf jedenfall schlechter als
beim SX. Es passiert manchmal das sie prellt! Ausserdem nervt es
ziemlich das HP die Enter-Taste an die falche Stelle gebaut hat. Dafuer
ist er schneller und das LCD ist auch besser.
Etwas nervig ist ausserdem das der Taschenrechner sich langsamer
einschaltet wenn man eine SD-Karte drin stecken hat. Der scannt die wohl
bei jedem einschalten einmal ab. Oh..und die Verarbeitsqualitaet ist
auch etwas mieser als bei den guten alten HPs, aber sicher besser als
bei irgend so einem Billigteil von der Supermarktkasse.
Olaf
Gast #2432877
Der Vollständigkeit halber:
Habe heute den HP 50g bestellt. Ausschlaggebend dafür waren schliesslich
die SD-Karte, die brauchbare Tastatur und die gute und einfache
Programmierfähigkeit (wenn man keine RPN- und RPL-Phobie hat).
