FPGA-Board + ADC; wie findet man die Rauschquelle?
Gast #2422581
nach ausführlichem Studium mehrerer Beiträge zum Thema "Rauschen" im
Zusammenhang mit analogen Schaltungsteilen, ADC, µC etc. bin ich immer
noch ein bisschen ratlos.
Ich benutze ein Spartan3AN FPGA Board. Da ist ein LTC1407A ADC drauf,
mit dem ich die Werte von ca. 100 Potis via Multiplexern "lese".
Ich hab natürlich zunächst mal auffälliges Rauschen in den Messungen
(5..6 LSBs bei 14bit Auflösung). War auch nicht anders zu erwarten, denn
ich hab ja bislang keine Maßnahmen getroffen, um das zu verhindern. Die
Frage ist jetzt, wo fang ich an?
Ich nehme mal an, dass der Hersteller die Stromversorgung des Boards
entstört hat, dass also entsprechende Blockkondensatoren und
Induktivitäten dort ihren Dienst tun, um die Versorgungsspannung
sauberzuhalten. Die gleiche Sorgfalt unterstelle ich mal der Anbindung
des ADC on board.
IST DAS NAIV, oder brauche ich mir darum tatsächlich keine Sorgen zu
machen?
Vcc und GND sind momentan noch für Analog- und Digitalteil identisch und
gehen sternförmig von (je) einem Punkt zu den Komponenten.
Dann sind da noch die Multiplexer als Bindeglied zwischen den Welten,
die bislang auch noch stumpf an Vcc und GND hängen, die analogen Werte
der Potis anliegen haben und vom FPGA-Board geschaltet werden.
Jetzt nochmal die Frage an die kollektiven Erfahrungswerte: Wo brennt´s
hier am meisten?
Danke schon mal, Olaf.
Da brauchst du nicht mehr viel machen. Bei einer Auflösung von 14bit
entspricht das bei Vref=3V: 0,183µV/LSB. Bist du dir sicher, dass dein
Rauschen von der Versorgung kommt, oder ob das von deinen Potis kommt.
Ich vermute mal das sind normale mit Kohleschicht. Und die Multiplexer
sind sicher auch nicht ideal, was dein Rauschen angeht.
Die Frage ist, ob du die Auflösung bei deinen Potis brauchst, oder ob du
auch mit vielleicht 10bit auskommst. Dann musst du nur nach rechts
shiften und dien Signal ist sauber!
Gruß, Jens
