PIC18F46K80 Debug-Bit im CONFIG4L ändern
Gast #2422825
Hallo Zusammen
Ich möchte im CONFIG4L Byte das Bit 7 das DEBUG ändern. Ich schreib in C
und wenn ich das Byte mit
CONFIG4L = 17;
beschreiben möchte dann kommt immer ein syntax error. Ich dachte das es
genaus funktioniert wie mit dem Register ANCON0=0;.
Was mache ich falsch.
Hat jemand eine Ahnung welche Einstellungen für das debuggen mit dem
ICD3 notwendig sind, bzw. wo kann man das nachlesen.
Lg.
Johann K.
Gast #2423204
Nein, durch direkte Zuweisung in C lässt sich das Configuration register
nicht beschreiben. Schau mal ins entsprechende Kapitel im Datenblatt.
Wenn Du CONFIG4L aus dem Programmcode heraus beschreiben willst, musst
Du wie beim Program-Flash eine bestimmte Prozedur ausführen. Stichworte:
long write, table write EECON1-Register.
Gruss
Mike
Gast #2423368
Hatte das Problem auch schon. Meine Lösung für den 18F2550 sieht wie
folgt aus (CC8E Kompiler):
void config_write(unsigned char AdressInConfig, unsigned char data_byte)
{  while (WR);            // Wait if READ/WRITE/.....
  TBLPTRU = 0x30;         // upper byte
  TBLPTRH = 0x00;         // high byte
  TBLPTRL = AdressInConfig;    // low byte
  TABLAT = data_byte;
    tableWrite();
  EECON1 = 0b.0100.0100;  // EEPGD = 1 EEPROM, CFGS = 0 config, WREN = 1 write enable
  EECON2 = 0x55;          // WRITE step
  EECON2 = 0xaa;          // WRITE step
  WR = 1;                 // Start config_write
  WREN = 0;               // disable write
Anwendungsbeispiel:
  config_write(0,0x3C);   // CONFIG1L: CPUDIV = 0, PLL = 100 (-> 96 MHz for USB)
  config_write(1,0x0C);   // CONFIG1H: FOSC = 1100 (-> 5 MHz for CPU)
Gast #2424598
Welcher µC ? Welcher Compiler? Welcher IDE?
Wenn du den MPLAB IDE benutzt, dann muss du auch im RELEASE modus
kompilieren, wiel sonst im DEBUG modus wird der DEBUG bit im CONFIG
automatisch gestetzt und programmiert.
Bei C18 setzt mann die CONFIG mit #pragma Befehle. (Siehe C18
Hilfedatei)
Gast #2425147
Hallo PICfan
Beim PIC18F4520 konnte ich mit #pragma config DEBUG = ON das Configbit
setzen, aber beim PICF46K80 kommt immer folgender Fehler
'configuration setting 'DEBUG' not recognized'.
aber ich konnte auch beim PIC18F4520 nicht mit dem ICD3 debuggen, es gab
immer eine Fehlermeldung Config kontrollieren. Ich habe ds nicht weiter
verfolgt weil ich ohnehin den PIC18F46K80 auf meiner eigen Entwicklung
verwende.
Ich verwende MPLAB 8.76 und den C18 v3.4.
Das mit dem RELEASE modus muss ich mir noch ansehen, aber jetzt gehe ich
laufen, trainiere für Marathon und mach mal schnell 20 km. Danke für die
Antworten.
