Saubere galvanisch getrennte Spannugn 5V
Gast #2423441
Ich bin beim Auslesen von DMS mit einem PGA und einem 24Bit
Delta-Sigma-Wandler. Funktioniert  soweit wunderbar, nur brauche ich
jetzt noch eine galvanische Trennung um mehrere Kanäle anschließen zu
können. Ich möchte also die ganz Messeinheit mit 5V versorgen und die
Daten über einen digitalen Isolator (ADuMxxx oder ISOxxx) leiten.
Da die Messung aber wirklich genau sein soll, muss auch die
Versorgungsspannung möglichst sauber sein. Hat jemand praktische
Erfahrungen mit DC/DC Wandlern und Restwelligkeit bzw. die notwendigen
Filterschaltungen?
Gast #2423514
eine Idee wäre, mit einer höheren Spannung bei dem isolierenden
DC/DC-Wandler zu arbeiten und dahinter einen linearen, low-noise
Spannungsregler zu schalten.
Gast #2423682
> Hat jemand praktische Erfahrungen mit DC/DC Wandlern
> und Restwelligkeit bzw. die notwendigen Filterschaltungen?
Im Prinzip gilt: Höhere Frequenzen benötigen kleinere Bauteilwerte zur
Filterung, weil aber die nachfolgende Schaltung (OpAmp, Spannungsregler
etc.) die höherfrequenten Störungen PSRR schlechter unterdrücken können
muß besser gefiltert werden, was die benötigte Baugrösse der Filterung
gleich gross werden lässt.
Höhere Frequenzen verbreiten sich auch ohne Leitungen durch kapazitive
und induktive Kopplung, also ist ein besserer Aufbau nötig.
Wenn man dem entgehen will: Synchrone Energieübertragung. Ein Impuls des
Wandlers transferiert die zum Messen benötigte Energie, ganz primitiv
kann ein Differenzierglied auf Sekundärseite dieses als Startimpuls für
die Wandlung nehmen, es wandelt dann ist der Zeit in der der Impuls nur
verbraucht wird und hat seine Ergebnisse fertig bevor die Energie
sekundär nicht mehr ausreicht und der nächste Impuls kommt. Man hat
sekündär dann nur mit einer langsam abnehmenden Spannung zu rechnen.
