Keil & LPCXpresso
OP #2423481
hallo zusammen
ich möchte gern was probieren und zwar ich will ein Beispielsprojekt vom
KEIL bei LPCXpress simulieren.Meine Frage ist:
hat schon jemand das ausprobiert??gibt`s irgendeine Möglichkeit???
wo soll man reinschauen!!
ich warte auf eure Antwort
Gast #2423710
> ein Beispielsprojekt vom KEIL bei LPCXpress simulieren.
Wenn du die LPCxpresso IDE meinst: Die kann nur debuggen, nicht
simulieren.
Wenn du die Hardware meinst: Die NXPs werden sicherlich vom Keil
unterstützt, der Programmer/Debugger ist fraglich, da die LPCxpresso
soweit ich weiss nur von der LPCxpresso IDE unterstützt werden, da es
ein Gemeinschaftsprojekt zwischen NXP, CodeRed und embedded-Artists ist.
> Meine Frage ist: hat schon jemand das ausprobiert??gibt`s irgendeine
> Möglichkeit???
WAS ausprobiert? Du hast etwas unklar formuliert was du willst. Von
Antworten wie "Portier das Beispielprogramm auf die LPCxpresso IDE" bis
hin zu "geht nicht" kann da alles kommen :)
Produktbeschreibungen/Features/Supported MCUs/Supported
debugger/supported programmer
Ralf
Gast #2424577
> ich habe in "object File" reingeschaut wollte irgendwie gucken ob man da
> ein assemblercode finden kann ...
Aaaaah, das ist schon eher eine Aussage mit der man was anfangen kann :)
Ich kenne den Keil Compiler nur für die 8051er, dort kann man für
Sourcedateien in den Dateieigenschaften die Option "create assembler
source file" einstellen, vielleicht geht das für den ARM-Compiler auch.
Der 8051-Compiler hat dann beim Compilieren Fehler geworfen, die aber
mit der Option "link ASM source file" behoben waren.
> ...und damit was anfangen kann.
Dazu kann ich nichts sagen, das musst du wissen, ob du dann damit was
anfangen kannst :)
Ralf
