PICKIT3 Programmier Frage
OP #2425194
Also,
ich habe mir das PICKIT 3 gekauft und habe auf einem Breadboard bereits
die Debug Express Platine selber gesteckt aufgebaut. Allerdings von
außen von einem Schaltnetzteil mit 5V versorgt. Habe nun auch schon ein
paar mal ein Test Programm auf den PIC18F4553 gebrannt und es
Funktioniert soweit alles. Nun möchte ich mir einen Asuro Clone mit
einem dsPIC30F4011 bauen. Der soll nicht immer aus der Fassung genommen
werden zum Programmieren. Meine Frage ist nun muss ich am besten die VDD
Pin mit einem Jumper vom PIC abkoppelbar machen? Ich meine wenn der mit
dem HVP programmiert wird geht das nicht zurück auf meine anderen
Bauteile die an der VDD hängen und können die nicht davon kaputt gehen?
Oder werden die schon gar nicht mehr mit HVP programmiert und ich kann
das PICKIT3 einfach an den rausgeführten Leitungen anschließen?
Bzw. müsste ich den PIC sonst in LVP mit dem 6 PIN an PGM brennen?
Hab da irgendwie noch nicht alles verstanden.
Achja wenn es in HVP gebrannt wird warum ist da noch nichts auf meinem
Gesteckten Debug Express Board kaputt gegangen?
#2425215
Servus,
du siehst das alles ein wenig zu heftig.
Ich nehme an, deine Systemspannung ist bei 5V:
- Du Programmierst normalerweise immer mit HV. Festgelegt wird das von
dir in den Configbits. Von LVP ist definitiv abzuraten!
- Das HV (Vpp=12V) betrifft einzig und alleine den MCLR Pin. Die
"Programmierleitungen" PGD und PGC haben Logikpegel (=Vdd= hier +5V)
- Der MCLR ist ja nur über den Pullup mit +Vdd (+5V) verbunden. Der
Pullup übernimmt quasi Schutzfunktion.
Gast #2425224
Die "hohe" Programmierspannung liegt nur am MCLR Pin an, und dieser
sollte mit der Versorgung deines Boards ja nur über einen (hochomigen,
>10k) Pull-Up verbunden. Somit passiert dem Rest des Boards nicht.
So (dh nur PullUp zwischen Vdd und MCLR) ist das auch von Microchip
empfohlen.
Trotzdem machen manche zusätzlich noch eine Diode rein, aber das kann zu
Problemen führen.
