[H] PNP-Basispotential über Emitterpotential erlaubt?
Gast #2425898
Peinliche Frage:
Sämtliche Grundschaltungen die ich bisher gefunden habe, haben mir
leider nicht weitergeholfen (Ube lag immer zwischen Vcc und 0V). Darum
möchte ich hier eine "sicher sehr banale" Frage für die Profis stellen
(es geht immer um den Sperrzustand):
Kann ich einen PNP-Transiostor mit einem höheren Potential als sein
Emitter-Potential "belasten", ohne das etwas passiert?
Also U(E) = 3.3V; U(B) = 0V oder +5V :-(
Beispiel?
Das Teil soll HighSide eine Spannung schalten; am Emitter liegen z.B.
3.3V an; als Ansteuerung habe ich aber nur 5V vom µC. Wenn ich den µC
jetzt auf 0V schalte, leitet der Transistor und ich habe meine
eingeschaltete Spannung.
Wenn ich jetzt aber ausschalten möchte, kommen aus dem µC ja 5V an und
somit liegt die Basis 1,7V über dessen Emitter-Potential...
Theoretisch würde ich sagen: Egal; dann wird die BE-Strecke halt noch
mehr in Sperrichtung betrieben... Jetzt habe ich aber gelesen, dass es
Bauteile (AVR) gibt, die nicht 5V-kompatibel sind. Und ich vermute mal,
dass so ein µC am Ausgang ja auch nur Transistoren hat. Und wenn ich
einen µC mit 3,3V Vcc-Spannung nicht mit 5V belästigen darf, darf ich
dann auch keinen einfachen Transistor so betreiben?
Also nur zur Sicherheit: Ich will die Sperrichtung nicht
überbeanspruchen und den 3.3V-Emitter mit 12 oder gar noch mehr Spannung
ansteuern.
Es geht um 3.3V am Emitter und 0/5V an der Basis...
Vielen Dank im voraus,
Michael
Gast #2425925
Die Basis-Emitterstrecke darf man etwas in Sperrichtung belasten. Die
maximale Spannung ist da aber auf etwa 5 V begrenzt - bei einigen HF
Transistoren teils noch weniger.
Die 1,7 V aus diesem Beispiel sind aber kein Problem.
