Ultraschall-Sensor Firmware funktioniert nicht
OP #2426120
Nun, da mir bereits bei der Schaltung an sich viel geholfen wurde hier
im Forum, versuche ich nun auch mit der Software mein Glück hier :)
Konkret geht es um folgendes: An einem, mit 16MHz laufenden ATMega16
hängt eine Platine, die vom Pin PD5 vom µC mit Hilfe des 8-Bit-Timers
ein 40kHz Rechteck-Signal bekommt, das zum Senden benutzt wird,
jedenfalls, das funktioniert alles.
Das Funktionskonzept an sich ist, das ich einen Ultraschall-Impuls
erzeuge durch definiertes auf Ausgang-/Eingang-Schalten des Pins.
Das funktioniert ebenfalls wie es soll.
Das vom Ultraschall-Empfänger empfangene Signal wird verstärkt und durch
einen Kondensator zu GND hin geglättet, das verstärkte Signal an sich
ist zwar nicht ideal (Oberwellen etc.), aber sollte schon mal
einigermaßen als reflektiertes Signal erkennbar sein.
Nun zu meinem Problem: Ich habe unten folgende Software geschrieben und,
nun ja, sie funktioniert scheinbar hinten und vorne nicht, bis auf das
die grüne Status-LED leuchtet wie sie soll passiert absolut nichts,
keine Reaktion auf Objekte vor dem Sensor :(
Wie aus dem Code ersichtlich ist, wird das Empfangssignal abgetastet mit
dem ADC, ein Mittelwert gebildet über eine definierte Anzahl an
Messungen, und sobald dieser einen definierten Schwellenwert
überschreitet der 16-Bit-Timer angehalten, dessen Zählerstand abgelesen
u. resettet, in eine Zeit umgerechnet und daraus wiederum der Abstand
errechnet.
Ich bin noch relativ neu in der ganzen µC-Programmierung, ich kann mir
gut vorstellen das der Code zum "Hände-über-den-Kopf-zusammenschlagen"
für die Profis hier ist, aber ich mache das ja eben um zu lernen :)
Was folgt ist der AVR-GCC-Code, momentan besteht dieser nur aus einer
Datei, später werde ich die eine oder andere Funktion in eine seperate
Datei 'auslagern'
#ifndef F_CPU
#define F_CPU = 16000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/iom16.h>
#include <stdint.h>
//Variablen
uint16_t timer1 = 0;
char pulse_received = 0;
int pulselenght = 4; //Zahl der Perioden
int messungen = 5; //Zahl der Messungen des ADCs bevor das Ergebnis ausgewertet wird
unsigned long i = 0;
char nothing_received = 0;
uint32_t result = 0;
int z = 0;
unsigned long grenzwert = 50000ULL;
23
unsigned long timeout = 500000ULL;
24
uint8_t distance = 0;
25
uint16_t runtime = 0;
26
27
28
//Funktionsprototypen
29
void ultrasonic(int a);
30
uint16_t time_meassurement(void);
31
void init_adc(void);
32
uint16_t adc_single_conversion(void);
33
uint16_t adc_average_conversion(int);
34
void led_ausgabe(uint8_t z);
35
void enable_led_portc(int y);
36
37
38
39
int main(void)
40
41
42
    //Grüne Status-LED anschalten
43
    DDRD |= (1<<DDD1);
44
    PORTD |= (1<<PD1);
45
    DDRC = 0xFF;
46
    init_adc();
47
48
49
/* Timer Konfiguration:
50
Target Timer Count = (1 / Target Frequency) / (1 / Timer Clock Frequency) - 1
51
=> Target Timer Count = 1/80.000 Hz (T/2) / (1/16.000.000 Hz -1
52
    = 199
53
Following up: Register-configuration, CTC-modus with top-value of 199 */
54
55
  // Timer 0 konfigurieren (8-Bit-Timer)
56
  TCCR0 = (1<<WGM01); // CTC Modus
57
  TCCR0 |= (1<<CS00); // CPU-Takt,d.h. prescaler = 1
58
  OCR0 = 199;
59
60
  // Compare Interrupt erlauben und Zähler starten
61
  TIMSK |= (1<<OCIE0);
62
63
  // Global Interrupts aktivieren
64
  sei();
65
66
67
68
    while(1)
69
70
            ultrasonic(pulselenght *2 ); //Multiplikation mit 2, da in einer Periode 2x getoggelt werden muss
71
            _delay_ms(1000); //Verzögerung zwischen den Pulsen
72
            //Ausschalten für permanentes Pulsen zum Messen des Empfangsignals*/
73
74
75
76
    return 0;
77
78
79
void ultrasonic(a)
80
81
82
    //PD5 als Ausgang
83
    DDRD |= (1<< DDD5);
84
    _delay_ms(a);
85
    DDRD &= ~(1<<DDD5); //ebenfalls für permanentes Senden des Signals auszuschalten
86
    if(!nothing_received) timer1 = time_meassurement();
87
88
    /*Umrechnung des Zählerstandes in Sekunden
89
    16 MHz getaktet => 16 Mio. Takte/s
90
    => Zählerstand = Takte
91
    => x Takte bis zum Zählerstand x
92
    Vergangene Zeit = Zählerstand / CPU-Takt
93
94
    runtime = (uint16_t)(timer1 / F_CPU);
95
    distance = 172 * runtime * 100; //Schallgeschwindigkeit bei Raumtemperatur in etwa 343 m/s, geht in die Formel mit 1/2 ein; distance in cm, daher der Faktor 100
96
    led_ausgabe(distance);
97
98
99
100
101
102
        TCCR1A = 0x00; // Kein PWM oder sonstiges Gedöhns, lediglich als 16-Bit-Timer verwenden
103
        TCCR1B = (1<<CS11); // Timer läuft mit CPU-Takt/8
104
105
Sofern der durchschnittliche Messwert keinen gewissen Schwellwert überschreitet, gilt das als
106
wäre kein Echo erkannt.
107
Weiterhin wird eine Variable i als Zählvariable verwendet, um eine Obergrenze festzulegen, ab
108
wann definitiv kein Echo empfangen wurde.
109
Der Wert 500000 entspricht etwas mehr als berechnete 464.000 Takte die der AVR für 29ms braucht,
110
was in etwa einem Abstand von 5 m entsprechen würde.
111
112
        i = 0;
113
        while(!pulse_received)
114
115
            if(adc_average_conversion(messungen) <= grenzwert)
116
117
                    i++;
118
                    if(i >= timeout) nothing_received = 1;
119
120
            else pulse_received = 1;
121
122
        cli(); //Interrupts deaktivieren
123
        uint16_t b = TCNT1; //Lese den Zählerstand ab
124
        TCCR1B &= ~(1<<CS11); //Timer anhalten
125
        TCNT1 = 0x00; //Timerstand zurücksetzen
126
        sei(); //und wieder die Interrupts aktivieren
127
        return b;
128
129
130
void init_adc(void)
131
132
    ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); //interne 2,56V als Referenz benutzen
133
    ADCSRA |= (1<<ADPS0) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2); //ADC-Frequenz: 16MHz/128 = 125kHz
134
    ADCSRA |= (1<<ADEN); //Aktiviere den ADC
135
    //Das erste Ergebnis der Wandlung nach dem Initalisieren ist Murks, also:
136
    ADCSRA |= (1<<ADSC); //Führe eine Wandlung durch
137
    while(ADCSRA & (1<<ADSC)) {} //So lange wie das Bit ADSC nicht auf 0, d.h. logisch false zurück springt, tu nix und warte
138
    result = ADCW; //Lese das Ergebnis, nun ist der Wandler bereit
139
140
141
142
143
    ADMUX = 0x00; //Wandlung auf Kanal 0, Pin PA0;
144
    ADCSRA |= (1<<ADSC); //starte Einzelwandlung
145
146
    return ADCW;
147
148
149
uint16_t adc_average_conversion(int d)
150
151
    for(z = 0; z < d; z++)
152
153
        result =+ adc_single_conversion();
154
155
    result = (uint16_t) (result/d);
156
    return result;
157
158
159
//Timer-Interrupt-Routine: Wechsel von High auf Low; der Puls kann ausgegeben werden durch Toggeln von DDRD
160
ISR (TIMER0_COMP_vect)
161
162
    //PD5 toggeln
163
    PORTD ^= (1 << PD5);
164
165
166
167
168
    if(z <= 20) enable_led_portc(7);
169
    if(z <= 40) enable_led_portc(6);
170
    if(z <= 60) enable_led_portc(5);
171
    if(z <= 80) enable_led_portc(4);
172
    if(z <= 100) enable_led_portc(3);
173
    if(z <= 120) enable_led_portc(2);
174
    if(z <= 140) enable_led_portc(1);
175
    if(z > 140) enable_led_portc(0);
176
177
178
179
180
    DDRC = 0xFF;
181
    PORTC = 0x00; //alle LEDs ausschalten zu Beginn
182
    switch(y)
183
184
        case 0 : PORTC = (1<<PC0);break;
185
        case 1 : PORTC = (1<<PC1);break;
186
        case 2 : PORTC = (1<<PC2);break;
187
        case 3 : PORTC = (1<<PC3);break;
188
        case 4 : PORTC = (1<<PC4);break;
189
        case 5 : PORTC = (1<<PC5);break;
190
        case 6 : PORTC = (1<<PC6);break;
191
        case 7 : PORTC = (1<<PC7);break;
192
193
Gast #2426528
Was mir auf die Schnelle auffällt:
Result ist nur beim ersten Aufruf initialisiert. result wird besser als
lokale Variable in der Funktion implementiert. Aufpassen auf Overflow
beim addieren.
Maximal aufwändig implementiert. Besser: statt switch/case nur PORTC =
(1<<y);
Zerstört die Einstellung
> void init_adc(void)
Was setzt pulse_received? volatile Schlüsselwort bei dessen Definition
fehlt.
>    distance = 172  runtime  100;
Overflow im uint8_t Datentyp.
OP #2427046
Hey!
Danke, das sollte schon mal helfen, aber weiterhin leider keinerlei
sichtbare Reaktion der LEDs :(
Ich habe soweit versucht deine Anmerkungen 1:1 umzusetzen, der
veränderte Code folgt unten...
Schätze ich werd wohl später mal nach und nach mir die Variablen via LED
ausgeben lassen müssen :/
#ifndef F_CPU
#endif
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
//Variablen
volatile char pulse_received = 0;
int messungen = 1; //Zahl der Messungen des ADCs bevor das Ergebnis ausgewertet wird
int z = 0;
unsigned long grenzwert = 10000ULL;
23
24
uint16_t distance = 0;
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
int main(void)
40
41
42
43
    DDRD |= (1<<DDD1);
44
    PORTD |= (1<<PD1);
45
    DDRC = 0xFF;
46
    init_adc();
47
48
49
50
51
52
    = 199
53
54
55
56
57
58
  OCR0 = 199;
59
60
61
62
63
64
  sei();
65
66
67
68
    while(1)
69
70
71
72
73
74
75
76
    return 0;
77
78
79
void ultrasonic(a)
80
81
82
    //PD5 als Ausgang
83
    DDRD |= (1<< DDD5);
84
    _delay_ms(a);
85
    DDRD &= ~(1<<DDD5); //ebenfalls für permanentes Senden des Signals ausgeschaltet
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
        i = 0;
113
114
115
116
117
                    i++;
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
        return b;
128
129
130
void init_adc(void)
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
    Nicht notwendig, da ADMUX entsprechend mit Kanal 0 initalisiert wird
146
147
148
149
    return ADCW;
150
151
152
153
154
    result = 0;
155
156
157
158
159
160
    return result;
161
162
163
164
165
166
    //PD5 toggeln
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
    DDRC = 0xFF;
185
186
    PORTC = (1<<y);
187
