Ausgleicheswiderstände Elkos
#2426975
1. So klein, dass sich beim Laden und Entladen mit dem jeweils maximalen
zu erwartenden Strom keine Unerlaubten Zustände ergeben.
2. So groß, dass sie die Glättungswirkung der Elkos nicht bis zur
unbrauchbarkeit des Systems beeinflussen und der dauernde Querstrom noch
vertretbar ist.
3. Dann wären Varistoren noch gut, um die Elkos vor Überspannung zu
schützen.
Beugt auch dem Problem mit Spannung an einem Elko<0 vor(s.a. 1.)!
mfg mf
#2427003
Der Strom durch die Ausgleichswiderstände sollte etwa 10 mal höher sein
als der Reststrom der Elkos. Das Ziel bei der Wahl der
Ausgleichswiderstände ist, dass die Spannungsaufteilung weitgehend
unabhängig von Schwankungen des Isolationswiderstandes ist. Die
Restströme durch die Elkos können jedoch stark schwanken und hängen i.A.
von der Vorgeschichte der Benutzung der Kondensatoren ab.
(Sinngemäß zitiert aus Reisch, Elektronische Bauelemente)
EDIT: Isolationswiderstand != ~1/Reststrom, so wie ich es vorher
hingeschrieben hatte. Sorry.
Gast #2427082
>Ich möchte 2 Elkos (200V 560µF) in serie an mit 320V DC aufladen. Ich
>habe gelesen dass ich Ausgleicheswiderstände brauche. Wie groß müssen
>die ungefähr sein??
Ich würde 39...47k probieren.
>schützen.
Nee, eher nicht. Denn erstens haben Varistoren keinen scharfen Knick und
zweitens mußt du dann zusätzlich noch deren Strom begrenzen.
Da die aber von Typ zu Typ extem schwanken können, wählt man die Ströme
durch die Ausgleichswiderstände um Größenordnungen höher. Das minimiert
auch den Einfluß unterschiedlich großer Kapazitäten.
