Stromquelle Elektromagnet
Gast #2427270
ich suche eine vom PC steuerbare Stromquelle bzw. Spannungsquelle für
die Regelung von Elektromagneten. Die Spannungsquelle sollte bis zu 400V
liefern können. Kennt ihr Anbieter die sowas liefern?
Ausserdem suche ich Hersteller von großen Elektromagneten. Meine
Elektromagnete in U-form sind ungefähr 500mm lang und haben eine
Polbreite von 65mm. Kennt ihr Hersteller die mir lamellierte eisenkern
samt Spule nbach eigener Konstruktion liefern? Habe zwar ein paar
Hersteller gefunden, die können meist aber nur Spulen maximal 200mm
Länge herstellen.
Schönen Gruß
Gast #2427285
Es ist für einen geschlossen Magnetkreis um ein Werkzeug ins Schweben zu
bringen. Der Streufluss hält sich im Rahmen, zumindest was meine
FEM-Berechnung gesagt hat.
Gast #2427316
Danke Henrik, ich werde dort morgen mal anrufen. Die Magnete sollen bis
10 A betrieben werden. Es reicht ja nicht ausgehend vom ohmschen
Widerstand die Spannung zu berechnen. Die Spulen induzieren ja bei
wechselden Strömen/Magnetfeldern zusätlich eine Spannung die von der
Induktion und der Änderung des Stroms abhängig ist. Die Leistung sollte
demanch schon ca. 4kW und mehr betragen
Gast #2427425
Was für ein Werkzeug soll das sein, das schweben soll ?
Habe auch mal Versuche in diese Richtung gemacht - ohne Enderfolg:
Ist das Metall (= Werkzeug) magn. gseättigt, bringt eine weitere
Steigerung
des Magnetfeldes keine "Schwebekraft" mehr d.h. es hebt nicht mehr ab.
Gast #2427459
Das Werkzeug soll in der Umformtechnik eingesetzt werden und ist eine
Neuheit. Das Problem mit der Sättigung ist mir bekannt und habe ich auch
berücksichtigt. Meine FEM Berechnung zeigt, dass es funktionieren
sollte. Meine Simulationen zur Regelung sind auch sehr
erfolgsversprechend.
Mir gehts momentan wirklich nur um die Energieversorgung und dem Finden
eines Herstellers meiner entwickelten Elektrmagnete.
#2427544
Die elektrische Leistung kann reduziert werden, wenn man Dauermagneten
und Spulen einsetzt :)
Oder soll das per Selbstinduktion a la Metallabscheider zum fliegen
gebracht werden? (Da wäre der Dauermagnet eher kontraproduktiv ;) )
BEAK würde ich auch gleich nach Magnetwicklern fragen...
Ich vermute Fa. Spektra/Dresden baut die Spulen für ihre
Tieffrequenzerreger selber. Könnte man auch mal Fragen. Motorenwickler
sollte es in jeder größeren Stadt geben, die kleinen Firmen können
erstaunlich flexibel  sein.
Gast #2427716
Naja Dauermagnete sind für meine Anwendung zu teuer bei momentanen
Marktlage von NdFeB :-)
Metallabscheider kenne ich leider nicht.
Ich hatte gehofft, dass es Firmen gibt, die auf große Elektromagnete
spezialisiert sind. Ich werde mal bei Beak fragen, ob die was wissen.
Gast #2428564
Selber bauen ist immer leicht gesagt, aber aufgrund des Platzmangels für
die Spulen, möchte ich schon diese sauber gewickelt haben um einen hohen
Füllfaktor zu bekommen. Zudem sind meherere hundert Windungen per Hand
in REchteckform auch nicht so schnell gemacht. Eine Maschine dafür will
ich spontan auch nicht entwickeln :-)
Ausserdem soll der Kern lamelliert sein. Da will ich auch nicht, dass am
Ende 20 Bleche fehlen, weil durch zu Dicke Isolationsschichten die
maximale Breite schon ausgereizt ist. DAs würde ich gerne den Profis
überlassen.
Mal ne andere Frage: Kann ich in ein lamellierten Eisenkern
Gewindelöcher bohren? Oder wie werden die befestigt?
@  pendragon302 (Gast)
Nö.
Die Löcher werden vorher in die Bleche gestanzt. Noch nie einen normalen
Trafo zerlegt?
MFG
Falk
Gast #2428621
Ich hatte mich unglücklich ausgedrückt, ich weiß dass die gestanzt
werden können. Mein Problem ist nur dass ich an die Magnete
Kraftmessdosen befestigen muss, dazu müsste ich längs der Bleche bohren.
Schade, dass das nicht geht.
Dann muss ich mir wohl eine kleine Aufnahmevorrichtung konstruieren und
an diese die Meßdosen befestigen.
Gast #2429168
Geregelte Elektromagnete werden einem zeitlich veränderten Strom
unterzogen. Sonst würde eine Regelung ja nicht nötig sein.
Aber auch bei Gleichstrom hat man Wirbelstromverluste, oder nicht?
#2429278
Ja.
Nur wenn ein Wechselstrom überlagert ist.
Falk
Gast #2429324
Hufeisenmagnet ist für eine Schwebeschaltung ungüstig. Das Magnefed ist
in der horizontalen inhomogen. Dahei bleibt entweder das Objekt, das
schweben soll, an einem Pol picken oder fällt herunter. Verwende eine
Stabmagnet. (vielleicht an der Spule oben noch einen "Deckel" oder einen
"magnetisch leitenden Zylinder" bis zu Spulenmitte)
