Filter Chebyshev II
OP (Firma: Studentin) #2427748
Hallo alle miteinander,
ich hab ne Frage zum Chebyshev II filter. Und zwar möchte ich mal ein
Filter 7. Ordnung mit L-C elemente aufbauen. Der Symmetrische ist
quasi so (C1, L2, C3, L4, C5, L6, C7).
Nun eine Frage. Ich hab jetzt mein Polynom für den Chebyshev II
(inverserer Chebyshev filter mit ripple im Stopband) und möchte jetzt
die passenden L und C werte ermitteln. Wie komm ich von dem Polynom zu
meinen LC-Werten? Und kann man den Wertebereich anpassen?
Wäre sehr nett von euch, wenn mir jemand antworten könnte. Ein kleines
Beispiel würde mir um das ganze zu verstehen sehr helfen.
Viele Grüße,
Pedde
OP (Firma: Studentin) #2427754
Also ich hab jetzt die L und C Werte für einen Chebyshev I Filter. Weiß
Jemand von euch, wie ich von diesen LC Werten auf die eines CHebyshev II
komme? Muss ich eventuell nur die Bauteile anders anordnen?
Gast #2428887
>Danke für den link, aber leider steht da nichts drin wie ich die L und C
>werte dimensionier.
Doch, eigentlich schon. Du mußt danach eben noch renormieren!
>Und welchen schaltungsaufbau diese haben müssen.
Auch das steht dort. Nicht gelesen?
Links und rechts mußt du dir in der Cauer Topologie außerdem noch 1R
Widerstände vorstellen, in der Quelle und als Last. Da diese Widerstände
aber obligatorisch sind, werden sie oft nicht gezeichnet.
Die Formeln liefern dir die Kapazitäten und Induktivitäten für ein
Filter mit der Grenzfrequenz w/w0=1 und 1R Widerständen.
OP (Firma: Studentin) #2429190
hi,
danke jetzt hab ichs gesehn. Aber wie berechne ich es mit einer 1.5dB
Grenzfrequenz? die Formel gilt nur für eine 3dB Grenzfrequenz. Also
bisher hab ich mein epsilon und mein Polynom für meinen Chebyshev II
filter. Möchte jetzt bei einer grenzfrequenz von 10 Ghz eine 1.5dB
Dämpfung haben (anstatt 3db). Wenn ich das richtig verstanden habe, habe
ich die 1.5dB bereits mit meinem Epsilon definiert. Heisst das, dass ich
die formel aus wikipedia (für fh) verwenden kann?
Grüße
Pedde
Gast #2431161
>Grenzfrequenz?
Garnicht. Die Formel gilt nur für 3dB-Grenzfrequenz.
>Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich die 1.5dB bereits mit
Nein. Das Epsilon hat beim Chebyshev-II-Filter mit der "stoppband
attenuation" zu tun. Ein Chebyshev-II-Filter hat keinen "passband
ripple".
OP (Firma: Studentin) #2431256
Erstmal danke Tippi. Irgendwie komm ich aber noch nicht weiter. Mir
fehlt noch der zündende Funke. Wie komm ich von dem cheby Polynom auf
die Elementwerte? und wie sieht die Schaltung dann aus?
könnteset du/ihr mir evtl. ein Beispiel machen?
Bin wirklich am verzweifeln.
Nehmen wir an ich hab eine cutoff frequenz von 6 Ghz mit 1.5 dB dämpfung
und eine stopbband frequenz von 8Ghz, mit einer Stopbanddämpfung von
40dB (da epsilon 0.01). Ich möchte nun einen Inversen Chebyshev
berechnen.
Wie gehe ich vor?
Ihr könnt auch gern andere werte nehemen. Ich möchte nur mal ein
vollständiges Beispiel sehen.
Also ich schaffe es bis jetzt so weit, das ich die Übertragungsfunktion
|H(w)|² erhalte, epsilon bestimmt habe und die Ordnung berechnen kann.
Aber wie mache ich weiter?
Wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Pedde
Gast #2433315
>Ich glaube die formeln funktionieren nur für cheby 1. Beim cheby 2 kommt
>da nur mist raus. Gibts noch einen anderen weg?
Ich muß mich entschuldigen, du hast völlig Recht! Ich habe die Formeln
jetzt auch mal durchgerechnet und was da herauskommt, ist natürlich ein
ganz normales Chebyshev-I-Filter.
Ein Chebyshev-II-Filter ist komplizierter als ein Chebyshev-I-Filter,
weil ja noch die Zeros erzeugt werden müssen. Deshalb könnte es gut
sein, daß nur ein Näherungsverfahren hier weiterhilft. Schau doch mal
bei MATLAB nach.
Gast #2434077
Wäre interessant zu wissen, wozu Petra das Filter überhaupt braucht.
Allerdings erscheint mir der Frequenzbereich, in dem gefiltert werden
soll, deutlich zu hoch für ein normales LC-Filter.
Gast #2434490
Hm, wenn Petra Studentin ist, muss sie wohl
die Hausaufgabe für Chebychev II lösen.
Dann hilft ihr kein besseres Konzept (Abdul K.) -
und der Realitätsbezug (Tippi) ist auch nicht
so gefragt.
Da heißt es: Berechne die pH- und aF-Werte...
OP (Firma: Studentin) #2434643
danke für eure Antworten. Also ich möchte keinen Calculator, ich möchte
das ganze eigentlich nur mal Designen und probieren selber zu
entwerfen...auch wenn es Matlab kann, möcht ich wissen wie es Matlab
macht. Muss das nicht machen um eine Hausaufgabe zu lösen, sondern weil
ich letztes mal mit nem freund, der sowas gerade machen muss darüber
geredet habe, wie sowas wohl geht. Und deshalb mach ich das (aus
wissbegirde). Und dieser Freund kommt halt aus der HF-Technik und muss
das dann mit Leitungen realisieren.
Treff ihn leider sehr selten, deshalb werd ichs von ihm wahrscheinlich
nie erfahren wie es ausging.
Hat noch jemand ne Idee? Es muss doch möglich sein aus nem Cheby II
irgendwie ne schaltung zu zaubern, oder? Ist viel komplexer sowas, als
man sich das so vorstellt (so als unerfahrene Studentin..)
Viele Grüße,
Pedde
Gast #2434659
Hallo Petra,
so weit ich mich erinnern kann ist das im Tietze & Schenk ganz gut
beschrieben, falls zu gerade einen zur Hand hast.
Ich habe es leider gerade nicht und es ist ein bisschen spät, aber der
analoge Filterentwurf läuft im groben so ab:
Du hast ein mathematisches Modell für eine Übertragungsfunktion die nach
bestimmten Kriterien optimiert ist. Zum Beispiel eben Cheby I/II. Ist
diese gefunden möchtest du ja zu einer realen Schaltung übergehen.
Was du dazu brauchst ist aber erst einmal einen Schaltungsprototypen,
mit dem sich überhaupt die gewünschte Übertragungsfunktion realisieren
lässt (Anzahl Pole/Nullstellen und hinreichende Unabhängigkeit dieser
usw.). Diesen Schritt nennt man die Suche nach der passenden
Schaltungstopologie.
Ein paar Beispiele für mögliche Schaltungstopologien findest du auf
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_filter_topology . Die
tatsächliche Auswahl ist aber praktisch unendlich groß, die Suche
überlasse ich aber dir. ;-)
Ist erst einmal eine passende Topologie gefunden musst du eigentlich nur
noch die Koeffizienten zwischen mathematischen Modell (Cheby) und der
tatsächlichen Schaltung vergleichen und das resultierende
Gleichungssystem lösen um auf deine Bauteilwerte zu kommen.
Mit einem reinen LC-Netzwerk wirst du übrigens keinen Cheby II Filter
realisieren können. Denk daran was du über Zähler- und Nennerpolynome in
den Übertragungsfunktionen von "realen" Netzwerken gelernt hast.
In der Realität bist du übrigens nur selten so schnell fertig.
Üblicherweise durchläufst du diese ganze Schleife mehrmals um eine
optimale Lösung zu finden. Dabei spielen auch noch viele, viele andere
Faktoren eine Rolle die einem das Leben erst richtig schwer machen. Zum
Beispiel die Anzahl und die Anforderungen an die Bauteile, Rauschen etc.
Ich hoffe das hilft dir weiter!
Persönliche Seite #2434752
Die meisten Lehrbücher ergötzen sich an mathematischen Modellen und
hören dann schlagartig auf wenns an die Realisierung der realen
Schaltung angeht. Denn den Lehrenden fehlt meist eine Übersicht (und
Einsicht dafür) über verfügbare Bauelemente und deren Eigenschaften <vor
allem der Eigenschaften die nicht vom Hersteller im Datenblatt
offensichtlich beworben werden>. Von daher hat Petra es doch leicht!
Praxis ist nicht gefragt. Also nimm einfach ein Filterhandbuch deiner
Wahl. Ein 10GHz Filter läßt sich theoretisch auch bei 10GHz mit
nichtkonzentrierten Bauelementen berechnen. Praktisch aufbauen, nun ja,
da ist schnell Schluß mit lustig. Das Ding koppelt wild mit sich selbst,
die Bauelemente haben endliche Güte, streuende Werte, usw. Real würde
man Streifenleiter-Technik benutzen.
Als Student geht man in die Uni-Bibliothek und zieht sich einen der
Filter-Ziegelsteine aus dem Regal raus. Das ist einfach! Schwierig sind
Tricks wie das obige Hagerworth. Da findet man dann nur sehr wenig
Literatur und jeder Hinweis ist ein Edelstein.
