Synchro Signal anpassen?
OP #2427750
Schönen Sonntagabend allen!
Noch einmal dieser Beispiel RFM433 Kommunikation.
(Siehe unter:
http://winavr.scienceprog.com/example-avr-projects/running-tx433-and-rx433-rf-modules-with-avr-microcontrollers.html
Als Sender-Signal ist mir alles klar.
Als Empfänger nicht ganz.
In dem Code drin ist SYNC als synchro signal definiert,
aber ich sehe nirgendwo wieder?
Wie ist diese Code dann angepasst?
Ich habe versucht ohne SYNC zu machen, die Modulen funktionieren ne
weile,dann gibt es Kommunikationsfehler.
Kann jemand mir helfen zu erklären?
Noch ne Frage, muss dieser SYNC immer als 0xAA gesetzt werden? Ich habe
einen anderen Modul, der ständig 0x0d 0x0a 0x42 0x43 ..... blabla
sendet...
Kann ich auch 0x0d als SYNC setzen?
Vielen Dank & viel Grüße
Ge Ge
Moderator Persönliche Seite #2429927
Ich habe mir das Projekt dort nicht bis zu Ende angesehen.  Meine
Vermutung ist, dass die SYNC-Folge von der Empfängerhardware
ausgewertet wird, und dass erst danach die ankommenden Daten
gelesen werden (möglicherweise über einen FIFO).  Das heißt, dass
die SYNC-Folge selbst in den empfangenen Daten, wie sie dann zur
Auswertung im Controller kommen, nicht auftaucht.
Als SYNC-Folge will man irgendetwas nehmen, das eine möglichst
geringe Wahrscheinlichkeit hat, bereits durch das normale Rauschen
beim Fehlen eines Sendesignals fehlerkannt zu werden, andernfalls
würde der Empfänger anfangen, das Rauschen als Nutzsignal anzusehen
und diese Daten zum Controller weiterleiten.  Dass so etwas passiert,
lässt sich natürlich nie vollständig verhindern, weshalb man bei
derartigen Übertragungen für gewöhnlich am Ende noch eine Prüfsumme
überträgt, die vom Empfänger kontrolliert wird.  Dafür eignen sich
am besten sogenannte CRCs, da sie eine hohe Zuverlässigkeit haben,
aufeinanderfolgende Bitfehler in der Übertragung als Fehler zu
erkennen.
#2430174
die 0-1-0-1 Folge am Anfang (dort Sync genannt) sorgt vor allem dafür,
daß der Empfänger "einschwingen" kann, also AFC und/oder AGC sich auf
das Signal einstellen können. Selbst Pendelempfänger brauchen einige
Zeit, bis der Empfang stabil ist.
0xAA oder 0x55, also 0-1 Folgen, sind dafür am geeignetsten, weil es
einen guten Mittelwert der Modulation gibt.
Die 0-1 Folge kann theoretisch beliebig lang sein, mindestens muß es
eben dazu reichen, daß der Empfänger klar kommt. Üblich sind so 2-4
Byte.
Danach kommt dann üblicherweise ein geeignetes Datenbyte, daß den Beginn
der Daten kennzeichnet.
Ob diese Erkennung in Hardware passiert oder in der Software des
Controllers, hängt davon ab, wie intelligent das benutze Modul ist.
Gruß aus Berlin
Michael
