GCC+AVR CCS+PIC - unterschiedliches Pointerhandling?
Gast #2428401
Gibt es Unterschiede in der Pointerbehandlung zwischen GCC+AVR und dem
CCS Compiler für PIC?
Bei GCC hat la die korrekte Länge der Zeichenkette. Bei CCS ist la = 0.
Muss bei CCS irgendwas anders eingestellt werden?
uint8_t ist bei CCS wie folgt definiert:
#define uint8_t  unsigned char        /* 8Bit ohne Vorzeichen  */
my_prog((uint8_t*)"Test");
// Subroutine
uint8_t my_prog(uint8_t *wr_string) {
uint8_t la;       // Stringlänge
  la = strlen(wr_string);
Schau mal nach, wo Dein String "Test" gelandet ist - im RAM oder im
Flash. Das siehst Du im .map-File. Wenn er im Flash gelandet ist, zeigen
Deine Pointer ins Leere, denn sowohl PIC als auch AVR haben getrennte
Adressräume für RAM und Flash. Für einen Pointer ins Flash brauchst Du
ein Attribut wie __rom oder so, damit der Compiler den passenden Code
erzeugt, und Du solltest dann den String erstmal ins RAM kopieren. Lies
die Anleitung Deines Compilers zu diesem Thema - ich verwende den CCS
nicht.
fchk
Gast #2429312
Aus der CCS Dok. werde ich nicht ganz schlau.
Wie wird erreicht, dass alle const Variablen im RAM liegen und auch die
Zeiger auf den RAM Bereich verweisen. Also so wie beim GCC/AVR.
