Poti Werte an RS232
Gast #2428827
Hallo Leute,
bin gerade mal wieder etwas am Basteln und Probieren. Ich habe an mein
STK500 3 Potis die am ATmega16 am AD wandler hängen.
Es ist so dass ich die Werte die ich mit den 3 Potis einstellen getrennt
zum PC über RS232 senden möchte. Im hintergrund läuft ein C++ Programm
dass dann die Daten abfangen und sortiert in eine Textfile schreiben
soll.
Das Auslesen der Werte über das Programm funktioniert schon mal. Nun
geht es irgendwie darum die Werte der 3 Potis schön schauber vom MC an
den PC zu senden. Natürlich soll jeder Wert einzeln übertragen werden,
so damit ich die Daten dann hintereinander in eine Textfile schreiben
kann. Der sachstand ist momentan so, dass der Mc mir wert Schickt und
ich sie mir dann einfach am PC über ein C++ Programm das die
Schintstelle abruft anzeigen lasse, also es laufen dann imer die Werte
im DOS Fenster runter.
Nur kommt alles irgendwie durcheinander. Anbei der Code für den
ATmega16.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MFG
Matthias
    if (UCSRA & (1<<UDRE))
           UDR = uc_result;           // Daten von PortA einlesen und
       }                         // in USART Senderegister schreiben
hier ist dein Ansatzpunkt. Dein Code sagt mehr oder weniger: Och ich
versuch mal zu senden, aber wenn die UART noch mit einer anderen
Übertragung beschäftigt ist, dann lass ich es halt.
Dass da alles durcheinander kommt, darf dich nicht wundern.
Bau dir erst mal einen Satz vernünftiger UART Funktionen.
die erste Funktion: Ein Byte über die UART verschicken. Dabei eventuell
solange warten, bis eine vorhergehende Übertragung fertig ist.
void uart_putc( unsigned char c )
  while( !( UCSRA & (1<<UDRE) ) )
  UDR = c;
Darauf aufbauend eine Funktion, die einen String verschicken kann:
void uart_puts( const char* s )
  while( *s )
    uart_putc( *s++ );
die wiederrum ist Basis für zb
void App1_Task_5ms(void)
  char buffer[20];
  uc_result = Get_ADC_Value(ADC_Channel_0);  // AD-Wert von Kanal 0 einlesen
                                              // Wertebereich 0 ...255 (0V: 0, 5V: 255)
  Set_PWM_DC(uc_result);                     // Duty-Cycle PWM-Signal setzen
                                              // PWM Ausgang: PB3
                        // Polarität: Aktiv Low
  sprintf( buffer, "#%u: &u\r\n", 0, uc_result );
  uart_puts( buffer );
und ab jetzt ist dir Tür und Tor geöffnet, wie du deine Texte auf dem µC
formatierst, so dass du das Textfile erhältst, das du dir vorstellst.
Gast #2430301
danke für deine Hilfe. Ich habe nun das Programm so erweitert wie du es
in deinem Beitrag beschrieben hast. Funktioniert auch soweit. Nur Leider
Laufen nun einfach irgendwelche Werte durch. Wenn ich also die Poti
stellungen Verändere tut sich überhaupt nichts.
Kann es sein dass ich noch was vergessen habe oder kann ich kann ich den
Cod so wie er ist 1:1 übernehmen?
MFG
Matthias
