Quarz Pendler schwingt nicht
Gast #2430393
Hallo, ich wollte eine einfache Funkübertragung zwischen zwei Controller
realisieren.
Dazu habe ich diesen Quarz Pendler (
http://www.b-kainka.de/bastel118.htm )
nachgebaut.
Problem ist nun...er schwingt wohl nicht. Die Spannung am Ausgang D
bleibt konstant bei ca. 1V. Wenn ich die Beschreibung auf der Website
richtig verstanden habe müsste die Spannung nur am Anfang der Schwingung
1V betragen und dann ansteigen.
Woran kann es liegen? Ich verwende genau die im Schaltplan angegebenen
Bauteile. Nur mein Quarz hat 15MHz statt 13,56Mhz. Kann das der Grund
sein?
#2430502
Hi Eumel,
eine Datenübertragung so wie Du Dir das vorstellst wirst Du mit dieser
einfachen Schaltung nicht erreichen können.
Wie auf dem Video von Alan zu sehen ist, kannst Du wohl detektieren wenn
was gesendet wird und ein Lämpchen schalten , allerdings geht das dann
auch an wenn jemand in der Nähe auch mit dieser Frequenz sendet .....
Ich habe in dieser Richtung auch schon einige Experiemente gemacht und
letztlich immer wieder
bei den RF-Modulen http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12
gelandet.
Gruss Ingo
Gast #2430505
Hallo, ich hab mir das bei Alan schon durchgelesen und auch verstanden.
Keine Angst, dass Prinzip ist mir klar: Ich schau mit dem Empfänger ob
der Sender an ist. Über die kürze Anschwingzeit finde ich das raus. Mein
Problem ist ja: es schwingt überhaupt nichts ;)
#2430512
.. Ok Eumel,
der Rueckkoppplungskondensator von 12 pF ist bei dieser Frequenz
schon ziemlich knapp bemessen, den würde ich evtl. mal durch nen
Trimmer(50pF) ersetzen.
Wahrscheinlich muss der sogar noch etwas groesser ...
Gruss Ingo
#2430562
Hi Bernd,
ja, man darf nicht vergessen wie die Testschaltungen aufgebaut sind.
Auf dem Steckbrett, mit vielen Verbindungsstrippen, kommen schnell
einige Picos  zusammen und schon schwingt die Sache ;-)
Na, im Schaltplan landet dann halt ein Wert der so nicht passt...
Lassen wir uns mal überraschen was Eumel morgen berichtet.
Ich bin auf jeden Fall auch  noch auf der Suche nach einem
Pendler(27MHz) der
eine vernünftige Datenübertragung erlaubt.
Ob das hier
http://www.cappels.org/dproj/232LINK/Fmeter%20w%20RF%20channel/rfwrfl.htm
funktioniert weiss ich nicht , möchte es auf 100MHz hier DL auch gar
nicht probieren.
Gruss Ingo
Gast #2431519
ziemlich genau wie in dem Link, auf Lochraster.
Ein Nachfrage: Wenn das ganze schwingt, müsste ich am Ausgang D eine
Spannung messen die ( wesentlich ) größer als 1V ist?
Ein Oszi besitze ich leider nicht...
#2431702
Hi Eumel,
ich hab das jetzt mal spasseshalber aufgesteckt.
Das Ding schwing hier auch ohne den Rückkopplungs C von 12p.
Habe hier einen 16MHz Quarz und Messe am Kollektor ca. 4 V
Prüfe das doch nochmal in Ruhe, so kompliziert ist die Schaltung ja
nicht...
Gruss Ingo
Gast #2431714
Ersetze Kondensator durch parasitäre Steckbrettkapazität :-)
Eumel,
ohne Oszi sind so Schaltungen halt blöd.
Dann kannst du nur versuchen, die Schaltung nochmal neu aufzubauen oder
eben nach Aufbaufehlern zu suchen.
Recht hast du allerdings, wenn das Ding angeschwungen ist, hast du an D
eine Spannung deutlich größer als 1V.
Gast #2431762
Parallelschwingkreis auf deine Q-Frequenz abstimmen und PendelAusgang
lose einkoppeln. Mit Diode gleichrichten...fuer deinen Tester.
Wie waere das ? als Osziersatz ?
#2431786
Also, ich habs auch auf dem Steckbrett mit einem 14,318MHz Quarz
aufgebaut und es schwingt sofort an. Entgegen der Simulation schwingt es
mit 220pF schlecht. Die 12pF scheinen also ok zu sein, bei mir ist die
Amplitude mit 22pF am größten.
Die Widerstände haben wie im Original 100k und 1k. Mit einem
Kollektorwiderstand von 560 Ohm wird zwar die Amplitude größer, aber das
hat Nachteile bezüglich des Arbeitspunkts.
Überprüfen, ob der Oszillator schwingt:
Mit Quarz liegen nach der Diode 3,1 Volt an und ohne Quarz 1,1 Volt. Die
Kollektorspannung geht mit Quarz ca. 0,5 Volt (DC) hoch.
Gruß, Bernd
PS
Ein Quarz ist zerbrechlich. Wenn er auf Steinboden fällt, ist er meist
hinüber.
Gast #2431840
Ich konnts nicht lassen und habe nochmal einen Pendler gelötet. Er
schwingt :) mit 12pf. Wo der Fehler war weiß ich leider nicht, aber
immerhin klappts jetzt!
