PC-Netzwerkkarte mit Ethercat-Funktionalität
Gast #2430473
Ich bin gerade dabei, mir ein paar Dinge für den Ethercateinstieg
zusammenzustellen und habe davon noch nicht viel Ahnung. Erste Frage ist
erstmal, ob für die Anbindung des Netzes an einen Win-PC eine normale
zweite Netzwerkkarte ausreicht, oder nicht. Im Internet habe ich
verschiedene Infos gefunden:
1. Es geht jede normale Netzwerkkarte
2. Ein großer namenhafter Hersteller vertreibt PCI-Ethercat-SLAVE Karten
3. Woanders habe ich Ethercat-MASTER Karten gefunden
4. Andere Infos sagen, dass es Netzwerkkarten mit Intel-Chip sein müssen
Was ist denn nun richtig, und was kann ich mit meiner normalen
Netzwerkkarte und was nicht?
Gast #2430487
Hi J.K.,
als erstes musst du Dir darüber im klaren Sein, welche Rolle der PC
haben soll. Ethercat Master oder Slave?
Für Slave muss es eine Spezielle Karte sein.
Für den Master geht prinzipiell jede Karte. Ich gehe aber davon aus,
dass du den Stack nicht selbst programmieren willst (bzw. auch dass Dir
die Infos fehlen). Dann musst du dich danach richten was dein Stack
unterstützt. Meines wissens kann z.b. der Arcontis Stack unter Windows
und ein Paar Katen: Intel 100/1000MBit, Realtek sowie ein paar exoten.
Der König Stack kann glaub ich alles. Wie Performant die sind, bzw. wie
sehr Sie deinen Geldbeutel erleichtern, kann ich Dir aber nicht sagen.
Beste Grüße,
Stefan
Gast #2430503
Ich denke mal, dass der PC ein Master sein wird, weil von dort aus die
Steuerbefehle auf dem Bus gesendet werden. Was kann denn eine
Slave-Karte, was ein Master nicht kann und was kann ein PC, wenn er ein
Slave ist?
Ist es nicht auch möglich, dass es zwei PC's in einem Netzwerk gibt,
beide mit Master-Karten und beide können Busklemmen ansprechen?
Liegt der Unterschied zwischen den Karten dann nur dara, dass
verschiedene Stack-Hersteller nur bestimmte Karten unterstützen, und
Protokollfunktionen freigeben?
Gast #2430541
der Master gibt quasi den Tankt an. Er erzeugt zyklisch die Pakte, die
dann von den Slaves mit daten gefüllt werden.
Die Slaves füllen dann das Paket mit ihren Sensordaten. und reichen es
an den nächsten Slave weiter. Dieser schreibt dann seine Daten an die
passende Stelle.
Dieses weiterreichen ist auch das warum es spezielle Slave Karten gibt.
Ethernet erlaubt nicht das bearbeiten und weiterleiten eines Paketes.
Deshalb kann das auch keine normale Karte (außerdem braucht ein Slave
einen Netzwerk Ein- und Ausgang.
Multimaster Betrieb gibt es wohl in den spezifikationen, damit habe ich
aber keine Erfahrungen und kann Dir nix zu sagen.
Slave und Masterkarten unterscheiden sich schon rein physikalisch
dadurch, dass eine Slave Karte 2 RJ45 Buchsen hat, die Master nur eine.
Wie schon gesagt. Master ist normalerweise eine normale 3€ Karte (oder
onboard), Slave sind dann schon was besonderes.
Ansonsten kann der Stack das was der Hersteller angiebt.
Beste Grüße,
Stefan
