Unterschied: Segment driver/ Common driver?
#2437267
Da sich die Flüssigkristalle durch anlegen eines elektrischen Feldes
ausrichten, bedarf es also zweier Elektroden, zwischen denen sich das
Flüssigkristall befindet. Dabei gibt es dann eben die Elektroden auf der
Vorderseite, die auf jeden Fall durchsichtig sein müssen, in Form der
entsprechenden Segmente (bei einer 7-, 14- oder 16-Segment-Anzeige z.B.)
und der Rückelektrode, die sich z.B. als 'große' Fläche hinter der
kompletten Dezimal- bzw. Character-Stelle befinden kann. Ebenso verhält
es sich auch bei den sogenannten Dot-Matrix-Modulen.
Für die Segmente gibt es die Segment-Driver und für die Rückelektroden
gibt es eben die Common-Driver.
Man könnte sich dies so ähnlich wie bei den LED-Anzeigen vorstellen, wo
es eine gemeinsame Anode/Kathode für eine Dezimalstelle gibt (eben das
was 'Common' ist) und die entsprechenden Anschlüsse für die Segmente.
Die ganze Sache wird allerdings noch um einiges komplizierter, wenn man
bedenkt, dass LCDs nicht mit Gleichspannung angesteuert werden dürfen.
Falls doch, würde sich der Flüssigkristall durch Elektrolyse langsam
zersetzen. Deshalb muß der LCD-Controller dafür Sorge tragen, dass sich
im Laufe der Betriebsdauer keine Gleichspannungskomponente aufbauen
kann. Deshalb gibt es die 'wildesten' Multiplexing-Verfahren, bei denen
die Segment-Elektroden und Rückelektroden durch variierende DC-Pegel
entsprechend angesteuert werden.
