PIC-Brenner 8 (sprut) nicht richtig erkannt
OP #2430700
Hallo
ich habe ein problem mit dem pic-brenner 8 von sprut. habe die suche
schon benutzt aber keine lösung für mein problem gefunden.
folgendes: ich habe den brenner8 nach anleitung aufgebaut. dann mit
einem brenner5 von einem kollegen den Bootloader 20mhz (20mhz quarz wird
verwendet). wenn ich nun den brenner via usb anschließ erkennt mein pc
(windows 98/me) ein unbekanntes gerät für das keine treiber installiert
sind. windows verlangt auch keine treiber, für ihn ist des gerät
betriebsbereit.
hab dann versucht die treiber von sprut zu installieren, im handbuch
wird dies beschrieben, aber dort wird auch gesagt der pc erkennt ein
PIC-Brenner (sprut) und bei mir wird eben nur ein unbekanntes gerät
entdeckt.
hat also auch nicht funktioniert.
led grün und gelb leuchten durchgehend. also bootloader sollte aktiviert
sein, obwohl ich den jumper nicht eingesetzt habe.
usburn erkennt also kein brenner.
bräuchte ein rat woran es liegen könnte.
danke schonmal im voraus
OP #2431020
nachtrag:
ich hatte den USB-Adapter falsch angeschloßen. Nun wird der Brenner
erkannt.
Jetzt habe ich allerdings das Problem das er nur PICs mit 28 bzw. 40
Pin-Gehäuse erkennt. Ich habe hier einen PIC16F505 / PIC16F627a /
PIC18F2550 / PIC16F887 rumliegen, alle sollten vom Brenner8 unterstützt
werden. Er erkennt allerdings nur den PIC18F2550 mit 28pins und den
PIC16F887 mit 40pins.
Den PIC16F627a stell ich dann auf 18Pins / ISCP doch es kommt der
Fehler:
"## this PIC-ID 0x0000 is not in database"
bei dem PIC16F505 mit 14 pins das selbe.
hat jemand eine Lösung ?
Gast #2431237
Das sieht nach falscher/fehlender Verbindung aus. Klingel das mal durch,
besonders die Pins 1, 4, 38, 39 und 40 des Testsockels (das sind die
Pins für die Programmierung). Ausserdem überprüfen, ob alle Pins des
Testsockels wirklich angelötet sind, denn Vdd und Vss liegen ja dann oft
woanders.
Schaltbild ist hier:
http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/b8p5_sch.gif
(Brenner8P)
