ADC - Auswirkung von INL & DNL
Gast #2430848
ich habe eine Frage zu den Linearisierungsfehlern INL und DNL bezüglich
eines ADCs (Integralle/Differenzielle Nichtlinearität).
Angenommen ich habe einen ADC mit 16Bit Auflösung, einem INL von bis zu
2LSB und einem DNL von bis zu 2LSB. Ungeachtet von anderen Störfaktoren,
kann ich bis hierhin behaupten, dass mein ADC bis 12Bit keine Fehler
aufweist? Erst ab einer höheren Auflösung können sich Fehler, bedingt
durch INL und DNL bemerkbar machen.
Könnte man das so ausdrücken?
Tom
Gast #2434873
Hm, weiss ich nicht. Ich habe die Begriffe noch nie gehört und bitte um
Aufklärung. Ich kenne da nur die Bezeichnung(en) SPDR und THDN. In jedem
Fall ist Deine Abschätzung eine worst case, denn wenn sich die Fehler
jeweils in verschiedenen Bereichen der Kurve "aufhalten" wird es weniger
sein.
Gast #2435334
Ein DNL  von  2 Bit  heisst  der ADC hat  missing codes .  Die Frage
ist :  wie  oft passiert das , und wird  im  SNR beantwortet.
Ein INL  von 2 bit  heisst dass der ADC ein Nichtlinearität  von 2 bit
aufweist,  ob  die allerdings  Verzerrungen im 2. , 3.  oder sonstwo
Oberton  bewirken  das zeigt allenfalls eine FFT.
Datenblattlesen  von vorne  bis  hinten  bleibt  einem  also nicht
erspart.
Gast #2448856
vielen Dank für eure Hilfe!
Ich hab auch noch einmal eine Frage bezüglich des Rauschens. Handelt es
sich bei dem Rauschen eines ADCs ausschließlich um
Quantisierungsrauschen? Sprich, das "hin und her" springen zwischen zwei
oder mehreren Quantisierungsstufen?
Im Datenblatt (LTC1865) gibt es eine Angabe "Transistion Noise" 2LSB
(RMS). Ich nehme an, dass dieser Wert für das Quantisierungsrauschen
steht, oder?
Weiter unten ist auch ein SNR mit 82dB angegeben. Wenn ich das richtig
verstehe, gibt dieser Wert den Abstand zwischen Nutzsignal und
Rauschpegel (=Quantisierungsrauschen?) an.
Datenblatt:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/18645lfs.pdf
Vielen Dank!
Tom
