Kleinstes AVR Entwickler-Kit der Welt (V-USB Umbau)
OP #2430997
der "Minimus AVR USB 32k ATMEGA" ist ein Atmel Entwicklerkit (eine
streichholzschachtel große Platine), der mit dem Prozessor ATMEGA32U2 (4
x 8 Beine) bestückt ist.
Ein USB-Stecker ist (ab Werk) auf der Platine angelötet.
Frage: angenommen, man möchte eine BASCOM "Virtual-USB-Port for AVR"
Software aufspielen
URL:
http://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=7537
dann hätte das streichholzschachtel große Kästchen doch am Ende ZWEI
USB-Stecker, oder? (einen USB-Stecker, worüber der Minimus mit neuer
Firmware programmiert wird, und einen zweiten USB-Stecker, worüber man
den Minimus wegen des BASCOM "Virtual-USB-Ports" anspricht.)
Besser als 2xUSB zu haben wäre es doch, wenn man einen kleinen
Schiebeschalter auf der Platine hätte, wobei in Stellung1 der
"Virtual-USB-Port" angesprochen wird, und in Stellung2 eine neue
Firmware auf den Atmega32U2 aufgespielt wird.
Wieviele galvanisch getrennte Schaltbenen müßte dieser Umschalter haben,
angenommen für den Fall, wenn man einen solchen Umschalter auf der
Platine anbauen wollte?
#2431026
Hallo!
Ohne mir die 2 Projekte genauer anzuschauen würde ich sagen, dass das
Umschalten in der Software und nicht über 2 USB Ports läuft. Du hast zb
einen Bootloader drauf der nach einem Reset eine bestimmte Zeit wartet
ob ein Befehl oder eine neue Firmware kommt. Wenn nix kommt wechselt er
auf die andere Software und wird zum BASCOM Board. Man kann es natürlich
auch über einen Jumper machen der beim Start gelesen wird. Der USB Port
bleibt aber immer der gleiche.
Mfg
martin
Gast #2431046
Also ich kenn den Atmel-USB-Bootloader so:
Wenn beim Start des Controllers (Strom ist da, oder REset wurde
gedrückt) ein bestimmter Pin auf Low liegt (Taste gedrückt z.B.),
startet der Bootloader. Ansonsten das Normalprogramm.
#2431107
Ich hab hier einen Atmega32u4 auf einem Streichholzschachtelgroßen
Board, der genau so funktioniert. Mit dem Unterschied, dass der Chip 44
Beine hat und das komplette Board in Eigenentwicklung und Eigenbau (SMD
von Hand löten = kein Spaß) entstanden ist. Wobei der U4 ein TQFP und
kein QFN-Package ist, wie der U2.
Man braucht keinen zweiten USB-Port. Man braucht auch nicht die
BASCOM-V-USB Firmware, da sowohl der 32u4 als auch 32u2 echtes Hardware
USB können. Man muss der eigentlichen Firmware nur noch beibringen,
darüber zu sprechen. Der Bootloader kann es ja eh, sonst wär's ja
Sinnfrei.
Guckst du am besten hier, das funktioniert mit den AVRs mit Hardware USB
am besten: http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
Um Längen besser als V-USB und irgendwelche Umschalter.
