Architektur Cortex-M3
Gast #2431633
Hey Leute,
ich studiere im dritten Semester Elektrotechnik und ich muss für das
Fach Mikroprozessoren eine Referat über die Architektur des Cortex-M3
halten.
Ich bin auf dem Gebiet ein blutiger Anfänger und brauche ein bischen
Hilfe.
Was muss ich da denn alles abdecken? Was gehört da alles rein?
Vielen Dank
Matze
Gast #2431692
Dann noch eine kleine Gegenüberstellung von Beispielen mit
Peripherie(angefangen von ADC über Ethernet und DMA bis Watchdog),
Speicher, Preis...usw.
Moderator Persönliche Seite #2432628
Das könnte dem OP Minuspunkte einbringen, wenn die Augenstellung
tatsächlich "Referat über die Architektur des Cortex-M3" ohne Ergänzung
lautet. Im Referat würde dann Zeit dafür verwendet, Dinge zu erläutern,
die mit der Architektur des Cores selbst nichts zu tun haben, sondern
herstellerspezifische Erweiterungen sind. An den OP: auf arm.com findet
man von oberflächlichen 'Hochglanzpospekten' zum Einstieg bis hin zu
mehrhundertseitigen Dokumenten alle erforderlichen Informationen:
http://infocenter.arm.com
Gast #2432685
Hallo Martin,
genau das ist mein Problem.
Was ist denn alles gemeint mit Architektur?
Gehören da zum Beispiel die ganzen I/O's rein oder ist wirklich nur der
Core gemeint? Ich bin mir nicht sicher...
Gruß Matze
Gast #2432688
Hallo Matze,
was da alles reingehört? Ein paar Ideen dazu hast Du ja schon bekommen.
Passe das Thema doch in das aktuelle Umfeld Deiner Vorlesung rein. Wenns
da um Prozessorarchitekturen (Von Neumann, ...) geht arbeite diese
Punkte heraus, da ist dann die Peripherie nicht so bedeutend. Wenn's um
Gegenüberstellungen zu Performance und Flexibilität geht sind Details zu
den Peripherien, Speichern und Varianten vielleicht eher sinnvoll, da
interessiert weinger die Feinheiten der Architektur. Und wenn's um
Kosten und Entwiclkungsflexibilität geht vielleicht die
Entwicklungsumgebungen, die Anzahl der Systemlieferanten und die
Chippreise. Und wenn's jetzt noch nicht klar ist: Frag doch mal deinen
Prof.
rgds
#2432706
Matze schrieb:
> Hallo Martin,
ARM liefert den Chipherstellern:
- den eigentlichen Prozessorkern mit Registern, ALU etc
- das JTAG/SWD Debug-System
- Trace Macro Cells
- Bus-Interfaces
- den Interrupt-Controller
- Memory Protection Unit
- den Systick Timer (und nur der!)
Suche nach dem ARM-Dokument ARM DDI 0337G "Cortex-M3 Technical Reference
Manual". Da steht alles drin.
Alles andere, was oben nicht in der Liste steht und nicht in dem
Dokument steht, kommt vom jeweiligen Chiphersteller und ist nicht
standardisiert:
- Peripherie
- I/O
- Flash
- RAM und Caches
Du kannst ja auch noch einen Blick auf ARM7 werfen und wirst
feststellen, dass dort noch weniger von ARM kommt, z.B. kein Timer und
kein Interrupt-Controller.
fchk
Moderator Persönliche Seite #2432784
Dabei muss man schon etwas aufpassen. "Von ARM" ist nicht unbedingt nur
der Kern. Die Firma ARM bietet durchaus auch fertige Module an, die die
Chiphersteller zusätzlich zum Kern lizensieren können. Z.B. sind bei den
LPC2xxx von NXP die Interrupt-Controller ARM-Primecelle (VIC190, VIC192
wenn richtig erinnert), es gibt noch weitere (siehe u.a. techlib
Primcells).
an Matze (Gast): kann mich dem Hinweise von Nutzer friedrich (Gast) nur
anschliessen. Ohne mehr Kontext zur Vorlesung fallen Hinweise etwas
schwer. Allein vom Titel her gehören nur Informationen zum Core in das
Referat rein also im Grund das, was im von Frank K. genannten Manual
erläutert ist (wobei die MMU Optional ist und nicht in allen Controllern
mit Cortex M3 enthalten ist).
Ist aber ziemlich übliches Durcheinander: es gibt z.B. - auch in diesem
Forum - oft Fragen zu Funktionen des Kerns, die darauf zurückzuführen
sind, dass im Manual des Herstellers Details fehlen, die man aber in den
Dokumenten von ARM nachlesen kann. Andererseits gibt es auch Fragen zu
herstellerspezifischen Peripheriefunktionen eines Controllers mit
Cortex-Kern ("...arbeite mit Cortex-M3...funktioniert nicht..."), bei
denen den Fragenenden nicht klar ist, dass man ohne Angabe der
Chipbezeichnung oder zumindest der Modellreihe nicht weiterhelfen kann.
