Frage zum Wellenwidestand
#2432596
Ohne jetzt zu wissen, welche Formeln Du meinst, würde ich mal darauf
schliessen, dass es sich um Vereinfachungen handelt, die halt jeweils
nur bis zu bestimmten Leiterlängen (wellenlängenbezogen) sinnvoll
angewandt werden können. Das heisst: Die komplizierte Version kannst Du
dann immer anwenden, nur wirst Du in manchen Fällen praktisch dasselbe
Ergebnis bekommen, wie mit der einfachen Formel. Deswegen hat man für
diese Fälle eine Vereinfachung gemacht/gezeigt. Sowas gibt's überall in
der Physik.
Gast #2432705
weil die Theorie so grau ist wie alle Theorien - z.B. geht man von einem
bestimmten L und C pro Längeneinheit aus, aber das stimmt eben nur
bedingt, besonders bei hohen Frequenzen ist die
Dieleketrizitätskonstante von vielen Materialien nicht
frequenzunabhängig und C damit auch nicht.
Ein wichtiger Faktor ist auch der Skineffekt - ist die Eindringtiefe
grösser als die Leiterbahndicke bei Stripline, kann man ihn
vernachlässigen, aber er nimmt eben mit der Frequenz zu und verringert
dann praktisch den Cu-Querschnitt.
Gruss Reinhard
