CUnit auf avr portieren - Problem mit snprintf
Gast #2432969
Hallo, versuche gerade CUnit (http://cunit.sourceforge.net/ )auf den avr
zu portieren.
Änderungen waren nötig, einmal Compilerflags, um inline Assembler in der
avr-libc zu akzeptieren, zum anderen mussten manche Funktionen raus - da
in der avr-libc nicht vorhanden.
Im Anhang sind meine beiden Patches.
Dann bauen mit:
rm configure
autoconf
./configure --host=avr --disable-automated --disable-console
make
Funktioniert auch, leider nicht vollständig.
Es wird für alle Tests, die nicht durchlaufen, auch korrekt die Zeile
angezeigt.
Allerdings fehlt am Ende die Zusammenfassung.
Sie müsste so aussehen:
--Run Summary: Type      Total     Ran  Passed  Failed
               suites        1       1     n/a       0
               tests         1       1       0       1
               asserts       2       2       0       2
Probiere ich den selben Code auf x86, funktioniert das auch.
Beim Debuggen sieht man, dass er auch in CU_get_run_results_string(void)
in TestRun.c ankommt, jedoch scheitert die Geschichte am snprintf.
In result steht allerdings ziemlicher Quatsch, kein wirklicher ASCII
String.
In snprintf zu debuggen ist sehr schwer, da es doch sehr low-level mäßig
ist mit vielen Makros und unübersichtlichen Kontrollstrukturen.
snprintf funktioniert ansich auch, auch mit doubles und auch mit %8.3f
ähnlichen Formatierungen.
Nicht nur die Zusammenfassung fehlt auf dem avr, sondern auch noch
andere Ausgaben:
     CUnit - A unit testing framework for C - Version
    1. src/main.c:147  - CU_ASSERT_TRUE(false())
    2. src/main.c:148  - CU_ASSERT_TRUE(0)
     CUnit - A Unit testing framework for C - Version 2.1-0
Suite: Test
  Test: Hoffentlich klappts
 ... FAILED
    1. ../src/cunittest.c:27  - CU_ASSERT_TRUE(false())
    2. ../src/cunittest.c:28  - CU_ASSERT_TRUE(0)
               suites        1       1     n/a       0
               tests         1       1       0       1
               asserts       2       2       0       2
An der Länge des Summarystrings liegt es wohl auch nicht.
Danke schonmal für alle Tipps
Gast #2433062
Die anderen Ausgaben kommen nun mit, es lag bloß an unterschiedlichen
Compilerflags für CUnit und main.c.
Ich vermute mal, dass der Speicher voll läuft.
Wahrscheinlich uA durch die Strings in CUnit, die ja prinzipiell erstmal
alle in den Ram geladen werden.
Sobald man 1,7kB zusätzlich belegt, schmiert das Programm ab.
Belegt man 1,5kB, gibt er sogar einen Fehler aus, die Resultate könnten
nicht ausgegeben werden.
Gast #2436978
Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Aufwand der Portierung
längerfristig lohnt.
Würdest Du nicht besser den Code auf dem PC kompilierfähig machen und
die CUnit-Tests dort laufen lassen? Dann hättest Du keine Probleme,
beliebig viele Unit-Tests zu implementieren.
Die Simulation der HW muss dabei nicht perfekt sein. Man kommt schon
sehr weit, wenn nur schon die Register simuliert geschrieben/gelesen
werden können.
Gast #2438126
Es hat sich definitiv gelohnt.
Lieber einmal ein fertiges Programm portieren als jedes einzelne
teilweise auf nem Rechner zu kompilieren.
Statt dem Ram ist eine fehlende Funktion des avr-gccs verantwortlich
gewesen:
printf() etc unterstützen hier nicht die Angabe der mindestens
auszugebenen Zeichen als Argument, man muss das also im Formatstring
direkt angeben:
"%20s", "ein String" statt "%*s" , 20, "ein String"
