Selbstabschaltung eines einfachen Niederspannungsantriebes
Gast #2433613
Hallo Zusammen.
Mein Problem:
Ich habe ienen kleinen Getriebemotor (etwa Mabuchi 380/385), der ein
Rührgerät betgreibt.
Er läuft über eine NiMH-Zelle. Also nur Motor, Zelle, Schalter, fertig.
Im Betrieb zieht der Motor etwa 300-500mA.
Das Problem ist nun folgendes:
Mit zunehmender Entladung des Akkus sinkt dessen Spannung, bis der Motor
wegen der Last/Reibung irgendwann stehen bleibt (etwa bei 0,7V).
Über den dadurch entstehenden Kurzschluß in 1-2 Ankerwicklungen (je nach
position des Kollektors) werden diese so heiß, dass es zu
Windungsschlüssen kommt - der Motor ist zerstört.
Daher möchte ich mit möglichst wenig Aufwand realisieren, dass der
Stromkreis bei Unterschreitung von ca. 0,9V unterbrochen wird.
Ich dachte bereits an eine Kombination aus selbsthaltung und "Brownout",
aber das bekomme ich mit nur einem Relais und einer Z-Diode nicht hin -
zumindest nicht in dem genannten Spannungsbereich.
Habt Ihr da eine Idee?
Gruß,
Thomas
Bei größeren Motoren wird sowas mit bimetall relais gemacht, sozusagen
wenn der Strom zu groß wird, schaltet das. Relais ab, ist auf jedenfall
sinnvoller, als die Spannung zu kontrollieren, da du dann auch für den
Fall eines klemmens des Motors einen schutz hast. Ich kann dir sagen, ob
es für so kleine ströme auch bimetall relais gibt, da musst du mal
selber schauen,
mfg Dennis
> Mit zunehmender Entladung des Akkus sinkt dessen Spannung,...
Das ist ein guter Schutz, weil der steigende Innenwiderstand der Zelle
den Motorstrom automatisch sinken lässt. Allerdings sollte DIE ZELLE
nicht zu tief entladen werden.
Also würde ich nicht den Motorstrom überwachen, der wird eh immer
niedriger, sondern die Zellenspannung UND die Kommutierung, als auf
Bewegung des Motors.
Der Schutz der Zelle vor Tiefentladung war sozusagen als netter
Nebeneffekt" angedacht. Man könnte hier auch dies als Hauptgrund
annehmen - das Proble bleibt das gleiche.
Es gibt diese Li-ION "protected" Zellen, die haben eine solche Schaltung
direkt verbaut. In einer Taschenlampe habe ich sowas. Die Schaltung
schaltet bei 3,0V ab. Ebenso bei 4,18V beim Laden, wodurch man diese
Zellen einfach an einem strombegrenzten Netzteil laden kann.
Nur kann ich solche Zellen nicht einsetzen, da dann der Motor viel zu
schnell dreht (für seine Anwendung).
Diese Schaltung hat 4 Bauteile, 2 davon Transistoren, aber bei allen ist
die beschriftung weggeschliffen...
