Fragen zu DMX512
OP #2433721
ich baue mir im Moment einen DMX-Sender und mehrere Empfänger für eine
RGB-Steuerung auf. Nachdem ich mir jetzt einige Dinge zum Thema DMX
angelesen habe, sind aber noch die ein oder andere Frage offen.
1. Sendet ein DMX-Sender ständig oder nur dann, wenn geänderte Daten
vorliegen?
2. Die Übertragungsdaten sind 250 KBaud 8N2, welcher Quarz wäre hier der
sinnvollste, bzw. welche Abweichung in Promille werden noch toleriert?
Danke für die Antworten
Frank
OP #2433758
ich habe gerade nochmal das Datenblatt vom ATMEGA 88/168 auf Seite
196-197 angesehen.
In der Tabelle konnte ich ablesen, dass bei 8 MHZ die folgenden Werte
für U2Xn=1 und UBRRn = 3 bzw. U2Xn=0 und UBRRn = 1 für eine Abweichung
von 0% notwendig sind.
In meiner Schaltung hatte ich einen 20 MHz Quarz vorgesehen. Mit diesem
würde ich mit den Werten U2Xn=0 und UBRRn = 4 bzw. U2Xn=1 und UBRRn = 9
ebenfalls diese Abweichung erreichen.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, kann ich den internen 8MHz
Quarz verwenden oder ist es besser einen externen einzusetzen.
Von der Rechenleistung her, ist es egal ob ich 20MHz oder 8Mhz verwende.
Es finden keine zeitkritischen Dinge statt.
Frank
Gast #2433764
Es gibt keinen internen Quarz nur einen internen Oszillator der lange
nicht die Genauigkeit eines Quarzes erreicht.
#2433793
@  Frank Link (franklink)
>vorliegen?
Ständig.
>sinnvollste,
8, 16, 20MHz.
Quarze haben Abweichungen im Bereich von +/-200ppm oder weniger, das
sind 0,2Promille.
MFG
Falk
